Автор: ISer , 27 мая 2013
Изначально заводилась и стояла в нулях, после прошивки c USB умерла окончательно при замыканий PS-ON секундный старт и отключение. Прошивка на программаторе и USB флэшером 4-х разных версий с сайта с расширением CAP И ROM ничего не дала результат тот-же.
Надежд не питаю что образ найдётся уж очень крутая плата, может кто подскажет как собрать рабочий дамп из того что есть.
igils
13 лет 6 месяцев назад
- Прошивку на оф. сайте брали именно под DELUXE?
- что делали с файлом перед прошивкой на программаторе.
P.S. смотрю на последний доступный - P9X79-DELUXE-ASUS-4005.CAP
Вполне похож на нормальный, если немного напильником подпилить.
ISer
Ничего так и шил, размер совпадал!
Подскажите про напильник?
igils
А то, что прошивка на 2Кб больше объема флешки не смутило?
Отрезайте начало по 7FF включительно. Должна получиться 8 388 608.
После обрезания с адреса 10h у Вас будет лежать цепочка 5A A5 F0 0F.
ISer
Понял/
Я просто размер смотрел по релизовому биосу там он 8 388 608 с расширением ROM
а CAP на 2 Кб больше и шил я CAP
Вообщем спасибо - невнимательность!
Дэф
13 лет 4 месяца назад
Друзья,может есть у кого под рукой живой дамп с платы? Что-то никак не хочет заводится.Уже резал последний биос, заливал 1203, непомогло.
Порезанный до 5A A5 F0 0F биос версии 4005 вызвал симптом - старт стоп - на пост карте нет ресета. Биос 1203 висел на b5 пост коде. Голову уже сломал всю.
igils
Эта строка должна начинаться не с 00h, а с 010h.
Резать от начала ровно 2Кб, ни больше, ни меньше.
Дэф
igils спасибо, уже сравнил дамп и свой файл, перерезал, плата стартанула - теперь другая беда. Плата загружается, мелькает вход в биос и выбор загрузки а далее появляется окно Bios is updating (ниже строчка что не надо выключать комп) доходит до 100% и рестартится, потом всё повторяется. раз 10 так делала эффекта не дало. Встречались с таким?
p.s- Камень i7 3820 поддерживается с 0806 прошивки. Резал и заливал 4005 версию для P9X79.
igils
CLEAR CMOS делали? А после этого если попробовать в BIOS SETUP войти?
Дэф
делал конечно,и батарейкой и джампером. Горит ещё светодиод boot_device_led . Может попробовать более раннюю версию. В биос зайти не даёт. Клава загорается только когда начинается этот апдейт. ПРобовал жать и del и f12.
igils
Ревизия платы совпадает с залитой прошивкой? А то вариантов платы на сайте 6 штук.
