Автор: kt3102 , 1 апреля 2015
Материнская плата Gigabyte GA-8I945GZME-RH.
Нужен дамп биоса для прошивки через программатор, или как прошить прошивкой с сайта производителя через программатор.
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]
Указали программатору файл прошивки, полученный из самораспаковывающегося архива с оф. сайта, нажали кнопочку "Запись" :).
Предварительно было бы неплохо сохранить текущее содержимое флешки.[/OFF]
igils
Наверное скачать, потом распаковать, потом прошить. Как-то так обычно делается.
kt3102
Текущее состояние сохранить не удалось.М/сх умерла.Может перегрел?
Загружал ту что с офф.сайта.Нет обмена.
Читал что в прошивках с офф.сайтов дамп предназначен для прошивки через USB,и там содержится служебная информация в начале адресов.
А если прошивать через программатор нужно обрезать часть информации.
Поэтому дамп и спрашиваю.
[OFF]
Кто-то мешает почитать документацию к указанной матплате и увидеть отсутствие режима прошивки BIOS через USB :D?
Нда, и размер файла прошивки сложно соотнести с объемом флешки?
М/сх умерла.
В какую микросхему (маркировка) прошиваете? Верификация проходит?
Да и предысторию в таких случаях неплохо бы приводить.[/OFF]
kt3102
Предыстория возможно не для этой ветки, но напишу. И сразу скажу что ремонт ПК не прямой мой профиль.Ремонтирую для общего развития и опыта.
Принесли с симптомом не включается.
Пост кодов нету.
Скачал схему похожей материнской платы, на таком же чипсете.
Замеры.Нет напряжения на процессоре.СМ холодный, ЮМ чуть теплый.
Нет сигнала ENN на ШИМ ISL6312.
Нет напряжения Vcc1_5V.
Замена Q829 Q827
Напряжение на процессоре появилось, 0.4В, температура тоже.
СМ теплый.Все остальные напряжения в норме.
Обмена BIOS нету.
Маркировку м\сх биоса не скажу.Уехал с работы.Верификацию проходила успешно.
Завтра продолжу.
[OFF]
Маловато :).
Замена Q829 Q827
Q289 и Q287 :)?[/OFF]
kt3102
Маловато:).
Но греется.
А сколько минимум должно быть?
Стоит Pentium D 2.8Ghz.
[OFF]
Но греется
Дык от VTT вполне может нагреваться, например.
Кто-то мешает заглянуть на intel.com, например :)? Да и процессоры этого класса могут иметь разное напряжение питания ядра (диапазон указан на intel.com, например).
Таких зверушек в общем-то 3 модели имеется (820, 915, 920).
1,2-1,4 В.
P.S. Никто не мешает нормально продиагностировать, что творится на выводах ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.[/OFF]
kt3102
Я понял. Буду искать. Благодарю за ответы.
