Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2008
Нужен биос для AGP видеокарты Gigabyte NVIDIA GeForce 7600GS , модель GV-N76G256D-RH . На оф.сайте есть только под PCI-E, как и на остальных ресурсах. Видюха под DOS , в сетапе и безопасном режиме работает без проблем, а в винде сразу полосы и в аут. Похоже ее кто-то неудачно разогнал или чужой биос влили.
А по-моему биос ей незачем, так как лезут в винде артифакты, сдесь нужно как минимум прогреть GPU, а лучше заново зареболлить и запаять.
AlexP
18 лет назад
Прошил я биос, карта завелась,Частоты и память стали в норме. но сильно греется GPU и поменьше радиатор, что под ним (так и не понял что это). Минут черезь 10 работы начинаются небольшие артефакты на изображении , а потом и комп немного подвисать.
NiTr0
18 лет назад
Напряжения в норме? Как кулер себя ведет - смазывался, не пыльный?
[off]Под ГПУ - мост AGP->PCI-E[/off]
Ivan
16 лет 6 месяцев назад
Мда если найдёшь биос дай знать то же ищу.
Asmadeus
Для всех страждущих:
http://techpowerup.com/vgabios/
