Автор: mrrom , 16 февраля 2015
Доброго времени суток!
Нужна прошивка на ноут, у офицалов только обновления
igils
11 лет 9 месяцев назад
1. зачем?
2. свою прошивку показывайте.
mrrom
при обновлении биоса повис и теперь просит только биос залить где взять не знаю :)
igils
Почему надо все клещами вытягивать?
- кто просит и как просит? Выводится надпись при включении? Тогда что пишет.
- каким файлом обновляли, под какой ОС? На оф. сайте вижу две несовместимые прошивки версии 1.20 под разные конфигурации (UMA и DIS). Какой ноутбук у Вас?
- чем собираетесь шить? Если штатными средствами - то оф. сайт как раз то, что нужно.
Если программатором - то где бэкап, снятый программатором, про который я спрашивал?
mrrom
1. по серийному e780 (uma пач) Serial no Yl4a002433
2. При прошивки из под винды завис после перезапуска идет гудок один короткий и мигают светодиоды на ноуте. При подключении usb дисковода к нему идет обращение.
где то у офицалов вычитал что таким образом просит прошивку.
3. штатными средствами, только не воспринимает он обновления.
igils
Т.е. скачиваете с оф.сайта вариант ISO CD-Image, извлекаете его из архива, записываете на болванку, читаете readme из архива и следуете инструкции - ничего не выходит?
mrrom
нет не выходит.
поясню после неудачной прошивки из win. Ноут включается пикает один раз и постоянно моргают светодиоды на корпусе. обрашение идет только к usb дисководу не cd. т.е. либо шить биос с образа, либо не знаю на запчасти его.
igils
Без разницы, если Ваш USB (не дисковод - CD, DVD, HDD с возможностью выбора образа) может загрузить этот образ.
Не получается - выпаивайте флеш и на программатор, снимать бэкап. После этого можно будет подумать.
13Zeppelin (не проверено)
9 лет 8 месяцев назад
Fujitsu e780
cp454781-z4
cp462530-01
cp454782-x4
нужен дамп биоса...нет реакции на кнопку вкл
из замеров только 3.3 на дежурке...кнопка робочая...
помогите людииииии
