Автор: ROMby Unknown , 7 октября 2007
Доброго всем времени суток!
Есть системная плата ASUS P4P800-M из barebone-компьютера фирмы ABG (http://www.abgcomputers.nl/Asus_Barebones_Asus_OEM_Barebone__P4P800-M__CD-RW_DVD__cardreader.php?settaal=en, полное описание - http://www.abgcomputers.nl/Asus_Barebones_Asus_OEM_Barebone__P4P800-M__CD-RW_DVD__cardreader.php).
На сайте производителя и на всех сайтах ASUS нет BIOS для данной платы. Тех. поддержка Asus предлагает обратиться к продавцу ("спасибо" им, нет продавца). Также нет BIOS и в Интернете (Google, Aport, Yandex, Rambler, Altavista).
Оригинальный BIOS утрачен. Прошивка BIOS от других системных плат (P4P800-MX, P4P800-VM) не помогает. При прошивке BIOS от P4P800-MX не работает AGP-порт (P4P800-MX не имеет AGP); BIOS от P4P800-VM не сохраняет изменения, при загрузке постоянно сообщает об ошибке и предлагает загрузить значения по умолчанию, периодически плата не стартует, приходится делать очистку CMOS.
Помогите найти оригинальный BIOS для данной платы. Если есть такая же плата - прошу прислать rom-файл на эл. почту, адрес укажу.
Спасибо.
dizzy
19 лет 1 месяц назад
Совет один :
Ищите тут
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/Barebone/
p4p800m (не проверено)
Спасибо за ответ, dizzy. В своём посте я указал, что на ВСЕХ сайтах ASUS нет указанного BIOS. Был я и на ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/Barebone/ - там тоже нет P4P800-M, видимо там barebon-ы только от самого ASUS.
Спасибо.
Max
Еще он может называтся P4P800VLM.
А то что BIOS от P4P800-VM не сохраняет изменения, может не в биосе проблема?
P4P800VLM я тоже искал - ничего нет ни на ASUS ни в интернет.
Проблема именно в BIOS, я встречал такое же сообщение в другом месте. К тому же прошивка от P4P800-MX нормально сохраняется.
Дело, видимо, в том, что в P4P800-MX установлен AMI BIOS 4Mb Flash ROM, а в P4P800-VM стоит AMI BIOS 2Mb Flash ROM. Похоже, что моя P4P800-M - это P4P800-MX в которую установили AGP-порт, убрали VGA-выход, а чипсет Intel 865GV заменили на Intel 865G. Соответственно при прошивке 2Mb Flash ROM в 4Mb Flash ROM оная глючит.
