Автор: chivital , 26 декабря 2010
Доброго дня всем форумчанам! При включении кнопки питания горят только два левых светодиода. Решил вскрыть и посмотреть, хотя-бы вторичные питания. Открутил все нижние винты, снял клавиатуру и верхнюю крышку вместе с матрицей, попробовал включить, а он включился нормально. Стал собирать, как только все винты закрутил, снова не включается. Делал так несколько раз, выключал и дозакручивал по одному винту и снова включал. Было такое, что закрутил все винты, загрузился, а после перезагрузки уже не включился. Явно микротрещина или непропай, нужно что-то прогревать. Но я этого никогда не делал. Как в домашних условиях это сделать? Что можете посоветовать?
Paha435766
15 лет 10 месяцев назад
скорее всего мост либо сокет отвалились диагностируй!
