Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 марта 2010
Приветствую гуру, прошу помощь.
лирика:
с работы отдали на растерзание ноут Тинкпад R31 чип 830GM
была сдохшая батарейка, пришлось разлочить биос.
недавно потребовалось настроить сетку. Линух показал intel ethernet 10/100 pro
при втыкании кабеля индикаторы статуса не загораются (винда не видет сетевой кабель.)
при подключению к свитчу тоже не видет что воткнут ноут.
что зделал:
- пропаял и прочистил контактную площадку.
- проверил на разрыв в обмотках (сопротивление в пределах 2 Ом).
как я понял сетевая встроенная в ЮМ. так что поменять или поставить отдельную - отпадает.
прошу пхнуть в правильное направление. или дайте, у кого есть хотя бы часть схемы
кому интересно: могу чуть позже выложить по ней P/N.
и другую инфу
Rom
16 лет 8 месяцев назад
отнюдь- вот сет. чип...
https://rom.by/files/11_5.jpg
DarkHero
ааааа..... ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я весь Инет перерыл, видать плохо, ради этой схемы.
все проверю, отпишусь.
оффтоп:
можешь ткнуть где схемка лежит?
Serzh
Она лежит у Rom'а на винчестере. И не спрашивайте, как она туда попала :lol:
DarkHero
это понятное дело. Но если он скинет в какую нибуть "шару", то у меня на диске будет :)
или можно этот кусок схемы в более хорошем разрешении?
а потеме: какие варианты лечения может быть при таком диагнозе?
DarkHero
ROM - огромное спасибо за схемку!
все же легче будет, найти причину.
Проверил:
на 82562 - питание подходит, в пределах нормы 3,3 вольта
pulse h0013 - проверю вечером.
DarkHero
16 лет 7 месяцев назад
pulse проверил, R437 R438 тоже в норме, R127 - без отклонений,
а как можно проверить 82562 без осцилогрофа?
