Автор: Димас , 14 февраля 2015
Доброго времени суток, достался ноутбук PSL10E - 02R035RU, по словам хозяина включали USB-модем и картинка на дисплее ушла в бок, на данный момент ситуация такая - ноутбук включается кулер крутится изображения нет. На плате 3шт. USB, DATA контакты всех 17,5кОм на землю звонятся.
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 9 месяцев назад
Очень информативно.
Хоть бы торговое название правильно написали, да платформу указали.
И как понимаю, дивагностики не будет? Т.е. принесли ноутбук - не разбирая - скорее тему на форумах создавать?
Димас
Что за торговое название? Материнская плата DAOEW3MB6EO REV:E, ноутбук я вскрыл, визуально на плате пока ничего не обнаружил.Проц и мост теплые. Напряжение батарейки 2,7В
igils
Toshiba Satellite L10, например. Чтоб людям было понятно, о чем речь. Да и платформу требуется указывать при создании темы, а не после.
Делайте диагностику, пока сказать нечего.
Димас
Toshiba Satellite L10-236
Батарейку BIOS отключил и процессор снял потом поставил на место, и запустил и картинка появилась, правда тормозит ноутбук, переустановлю систему потом видно будет.
igils
Вот и хорошо, что малой кровью.:-)
Ну а тормозит - чтож ожидать на стареньком компьютере да небось с загаженной системой?
Димас
Касперского удалил зашевелился по быстрее, сейчас ставлю ОС windows XP (урезанную и минимализированную сборку) и драйвера пока ищу на него. ))
Димас
Не могу разобраться с WI-FI, не работает, в диспетчере все драйвера стоят, в сетевых подключениях его нет, на ноутбуке есть кнопка WI-FI нажимал её и кратковременно и долговременно, утилита ConfigFree пишет "пожалуйста, включите беспроводное сетевое устройство".
Батарея под вопросом, 8 аккумуляторов с парованы по 2шт. батарея 14,4В замерял, каждая пара по 3,7В это аккумуляторам конец? Пробовал каждую пару амперметром на пределе 2,5А (Прибор Ц4315) стрелка лихо зашкаливает, а не целые ли аккумуляторы!? Может они не заряжаются как нужно, подскажите пожалуйста.
И ещё при разборке ноутбука снял два маленьких стопора вот такие, так я и не поставил их
http://s018.radikal.ru/i516/1502/cb/ba38cefd6725.jpg
Димас
Карта WI-FI не отображается, в диспетчере устройств, не установленных устройств нету, кнопка WI-FI есть на ноутбуке и индикатор имеется, ещё раз разобрал ноутбук проверил всё ли подключил, всё в порядке, что может быть? Как её найти на материнской плате, посмотреть существует ли она хоть, питание в её обвязке проверить.
igils
Кого, карту WIFI? Уже даже не смешно.
Димас
Я понимаю что я не разбираюсь, можно яснее пожалуйста?
