Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 июня 2007
Ищу информацию по поводу использования древнего ноутбука вот такой конфигурации.
Перво-наперво, нельзя ли обновить BIOS на этом компе? Параметры BIOS такие :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.33
BIOS Date: 02/28/96
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51G
BIOS ID: 02/28/96-OPTI-802G-2C4UK000
OEM Sign-On: Kiwi Computer, Inc. (V2.01)
Chipset: Unknown
Superio: C&T 82C735 or SMC 661/663/664 rev 0 found at port 3F0h
OS: Win98
CPU: -1 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 15 MB
Memory Maximum: Unknown
eSupport.com, Inc.
www.esupport.com
Astra32 добавляет к этому немного информации.
Вопрос номер 2. Сейчас на компе установлена windows 98. Мне бы хотелось работать на этом ноутбуке в локальной WiFi сети, для этого нужен WiFi адаптер. Единственный выбор - подключить его через PCMCIA ? Не мог бы кто-нибудь порекомендовать мне конкретную модель PCMCIA WiFi сетевого адаптера, которая бы завелась на этом компьютере на windows 98 ? Устроит любой WiFi протокол. Дело в том, что я не разбираюсь в PCMCIA портах, и не знаю, чем отличается современный PC Card от PCMCIA, который стоит в моем древнем ноутбуке.
DanZer
19 лет 2 месяца назад
Биос не обновишь, 98 туда лучше не ставить - развлечение для мазохистов, лучше 95 или вообще 3.11, т.к. чипсет OPTI 802G, соответственно: процессор - 486, 50МГц максимум, PCI отсутствует как класс. Найдется ли WiFi-карточка, которая там заработает - тот еще вопрос. Скорее всего - нет таких.
max3
Зверъ признатса интересный и в нынешнее время редкий.
- ниже 95 я бы не ставил ничего, уж блъно разница болъшая на ступенъ ниже, разве что и вправду мазахизмом заниматса.
- ето правда, стоит обратитъ внимание на напряжение питания, PCMCIA старые варианты 5В ,более новые 3,3В, так же оченъ важно знатъ умеет ли PCMCIA 16Bit или 32Bit.
Если интеренсо узнатъ все подробности про пцмциа вам сюда:
http://www.pcmcia.org/pccard.htm
Ежели мобилъностъ не оченъ важна (акцентирую на батарейке, NiMH- скорее всего, и если сделана в то время -99% убитая в усмертъ), так вот, если мобилъностъ не важна можно сделатъ следующее- гораздо проще найти Ethernet Card которая будет на нем работатъ , от нее утп провод к точке доступа или рутеру, а тот уже засетапитъ так что бы все ето дело работало в ВиФи сетке как положено. Пошарю в нете ,может чего найду по етому буку, хотя шанссов не много.
icbook
Зверь признатса интересный и в нынешнее время редкий... Ниже 95 я бы не ставил ничего, уж больно разница
Это правда, стоит обратитъ внимание на напряжение питания, PCMCIA старые варианты 5В ,более новые 3,3В, так же оченъ важно знатъ умеет ли PCMCIA 16Bit или 32Bit.
Сей зверь у нас, как у любителей старины, имеется в наличии. Прекрасно работает Win98SE (при соответствующей настройке). 50 Мгц шину не держит, только 33 Мгц. PCMCIA - 16 bit.
megatrend
С этим согласен. Выйдет и проще, и дешевле.
Если что, готов приобрести в Москве подходящий сетевой интерфейс для обсуждаемого компьютера. WiFi или Ethernet - рассмотрю все варианты.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Это еще почему?
У меня там windows 98 приемлемо работает.
Total commander, winrar свежий, и даже "Соло на клавиатуре" версии 8.8 не к ночи помянутого Шахиджаняна.
Правда, разрешение экрана только 640х480, 256 цветов, больше цветов почему-то не удается выставить.
Вопрос третий.
Количество цветов можно как-то увеличить?
Вопрос четвертый, к обладателям сего ноутбука.
Можно ли запустить на этом компе программу bred3 под windows 98 ? У меня установка проходит нормально, он сама программа при первом и последующих запусках падает с ошибкой в exe модуле программы...
icbook
По цветам - у нас 256 kB видеопамяти. Этим все сказано.
Про запуск программ под Win пока не готов: жесткий диск с этого бука переехал на тошибу. Только ДОС!
DanZer
Это еще почему?
Возможно, спорить не буду. Понятие "приемлемо" - вещь субъективная, лично мне кажется, что для 98й 16Мб оперативки маловато будет и 95 туда подходит больше.
Про цвета уже сказали, про bred3 - увы, даже bred2 не пойдет, нужен минимум Pentium. Читайте системные требования на сайте разработчика.
megatrend
Хм. Может, у нас с Вами там стоят разные процессоры? Ибо Bred2 у меня на этом ноутбуке работает на ура.
У меня при старте пишется 5c...86 100 Mhz, может быть в моем ноутбуке стоит Cyrix 100 Mhz?
max3
Раз уж такая малина... что у него на брюхе написано? на наклейке или других опознователъных органах ?
2C4UK = OPTI 82C895/82C602
- ну если он так пишет, может и стоит...
нашел бумагу к OPTI802G bios-у , для образователъных целей, раз уж про него тут разгфовор шел.
megatrend
Opennote 180C
icbook
А у нас - Roadmaster 2000.
