Автор: airestmail , 6 июля 2011
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой.
Ноутбук Asus V1S. После включения ноутбука изображение может появится, а может и нет, но появляется оно только начиная с приветствия Windows, то-есть при переходе на высокое разрешение, всё что до приветствия Windows не отображается (инициализация bios и т.д.). Но даже если изображение появилось, то оно пропадает в течение 5 - 40 мин, иногда сопровождается появлением широких горизонтальных полос чёрного цвета.
На внешнем мониторе всё работает идеально.
Дисплей ноутбука подсвечивается всегда, следовательно инвертор и лампы целы.
Эксперименты со сменой разрешения показали что дисплей "работает" только с разрешением выше чем 1024х768.
Также, после очередного пропадания изображения его можно вернуть закрыв полностью крышку ноутбука и назад (то-есть вход и выход из спящего режима), но не всегда этот фокус проходит.
Заранее благодарен.
Olgert
15 лет 4 месяца назад
NVIDIA GeForce 8600M GT похоже она у вас "капризничает"... менять.
Olgert, вы думаете что в видеокарте дело? ведь на внешнем мониторе всё ок, я предполагал что проблеммы в дешифраторе или матрице... может и ошибаюсь, менять - то слишком дорого, лучше новый ноут.
Y80ths
airestmail ...иногда сопровождается появлением широких горизонтальных полос...
Olgert NVIDIA GeForce 8600M GT похоже она у вас "капризничает"... менять. +1
Y80ths
...но т.к. это Nvidia, то её можно очень легко проверить...воспользуйтесь поиском, информации валом.
Olgert
Матрица - это канал LVDS чипа, внешний монитор - канал VGA, это разые каналы и при одном выбитом, второй вполне может нормально работать.
всё понял, благодарю за помощь
