Автор: zabmax , 14 октября 2013
платформа K53SV REV 3.0
мульт IT8572E
Диагноз нет подсветки, но все же еле заметное изображение присутствует как оказалось коротил шлейф он на рабочем буке аналогично подсветку потушил. Проверил матрицу на другом буке рабочая, подкидывал шлейф от рабочего бука без толку, биос шил, мулт менял.
Вот что намерил
2 VDD Power Supply +3.3V
3 VDD Power Supply +3.3V
4 VEDID EDID +3.3V Power
36 BL_ON LED Enable pin 0.400v
38 VLED LED Power Supply 19V
39 VLED LED Power Supply 19V
40 VLED LED Power Supply 19V
36 BL_ON LED Enable pin 0.400v не подымается должно быть 3,3в что еще проверить?
datasheet на матрицу
LVDS is a differential signal technology for LCD interface and high speed data transfer device.
PIN# Signal Name Description
1 NC No connection
5 Aging Aging (AUO reserve)
6 CLK EDID EDID Clock Input
7 DATA EDID EDID Data Input
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
10 VSS Ground
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
13 VSS Ground
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
16 VSS Ground
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
19 VSS Ground
20 NC No connection
21 NC No connection
22 VSS Ground
23 NC No connection
24 NC No connection
25 VSS Ground
26 NC No connection
27 NC No connection
28 VSS Ground
29 NC No connection
30 NC No connection
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No connection
35 S_PWMIN System PWM signal Input
36 BL_ON LED Enable pin (+3V input, +5V tolerance )
37 DCR_EN Dynamic Backlight Control (High Enable)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
KLR
13 лет 1 месяц назад
а при подкидывании через сопротивление +5в от шины юсб на 36 BL_ON LED Enable pin - горит?
zabmax
от мульта к 36 BL_ON LED Enable pin стоят два транзистора в параллели, второй вывод у них общий, если убрать из схемы второй тот что управляется мультом подсветка появляется. Вот режимы.
первый тр
вывод1 вывод2 вывод3
3,3в 0,400в 3,3в
второй тр
вывод1 вывод2 вывод3 приходит с мульта
3,3в 0,400в 0,400в
убираем второй и подсветка появляется
первый тр
3,3в 3,3в 3,3в
zabmax
коряво получилось
решение нашли? проблема такая же=(
zabmax
12 лет 9 месяцев назад
нет отказные били, от мастеров слышал делают на прямую.
zabmax
у меня куча таких плат подержу тему
zabmax
у последней почему то пропадает напряжение на cpu при в ставленом процессоре.
у меня в мульте косяк=( с 25 ноги не идет сигнал. решение убрали 1 из ключей как указано выше. минусы такого колхоза- подсветка сбрасывается при каждом включении.
Xman777
Коллеги, извиняюсь что лезу в тему с таким вопросом, но я хотел попросить автора темы сделать по возможности фото платы со стороны дежурки, если можно по четче...и выслать на e-mail kt818am@mail.ru очень необходимо.. заранее благодарю..
JAMBITTO (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
Приветсвую! Тема схожа. Есть планшет с подбитой матрицей. Купил новую матрицу, отличающ. от родной, но с = показателями.
Старай матрица работает (LVDS), новая нет (LVDS но она рабочая). Стал замерять, все показатели в норме кроме 35 и 36 ноги. на них должно быть 3,3V, но имеем: с родной матрицей -4,4V, с новой -1,3, без матрицы -8,4V.
1. Почему на ногах 35 и 36 отрицательные показатели?
2. Как мне можно уменьшить эти показатели с новой матрицей?
3. бредовый вопрос: как из "-" зделать "+".
