Автор: xkspy , 10 февраля 2013
Ноутбук Asus A52J начал выбивать зарядное устройство, при этом с ЗУ устройством всё в порядке, на выходе 19В.
Отсоединив плату от материнской платы для ЗУ, проблема аналогична.
Вопрос: какое обозначение 2р канальных полевиков на данной плате, чтобы найти характеристики. Скачал схему, но не могу найти по префиксу данную плату.
makarog
13 лет 9 месяцев назад
адаптер питания надо под нагрузкой проверять
если это дочерняя плата, то на схеме материнской платы этого куска может и не быть
фразу не понял вообще, о двух P-канальных полевиках идет речь? на фото их нет вообще (если они с другой стороны, то логичнее привести и фото этой стороны), обозначений позиционных на платах асуса обычно нет, если речь о маркировке - то плата у вас, вам видней
да и тема почему о ремонте БП, если вы утверждаете, что исправен? внятно изложить можно?
