Автор: Alex1986 , 23 декабря 2013
Индикации зарядки не показывает но кнопка пуска работает, куллер крутится соответственно. Перепаивали север. Какое JP надо разомкнуть чтобы проверить его лабораторным блоком?
Alex1986
12 лет 11 месяцев назад
Раз индикации зарядки нет может в нём проблема MAXIM MAX8725E позиционных обозначений нет на плате.
Alex1986
перемычка JP8506 север отключает от цепи?
igils
Плата у Вас, на месте виднее.
А зачем туда что-то левое подключать, если поставили новый мост? Если есть сомнения в нормальной установке или в живости - надо снимать, а не жечь его по питанию.
Alex1986
у меня керамика возле процессора греться начала заменил целая. Разве может это связанно с северным мостом?
igils
Это может быть связано с тепловыделением самого процессора.
Еще раз спрошу, если не понятен мой предыдущий вопрос:
1) описываемый ноутбук. Определили (как и почему решили, что он) что сдох СМ
2) поставили новый мост (или из китайских посылок с хламом?) - не заработало.
3) почему был сделан вывод, что нужно по его питанию (а их там несколько) подавать внешнее?
Одно из питающих напряжений закорочено или еще что? Нагрев керамики возле процессора ни о чем не говорит и не имеет отношения к СМ.
Alex1986
Изначально при включенной зарядки индикатор горел. Ноут включался но небыло изображения на мониторе и с внешнего тоже не работал.
При включении север моментально нагревался сильно.Вот я и решил заменить его потому что точно такой же ноут был с этой проблемой.
После замены моста такая же история мост греется так же сильно но пропала индикация зарядки но ноут включается так же без изображения на экране плюс ещё греются конденсаторы и дроссель я отметил на фото так как без позиционных обозначений все элементы .
ИЗМЕРЕНИЯ НЕ МОИ!!
Alex1986
без процессора ничего не греется.
igils
12 лет 10 месяцев назад
Если отмечено - это черная рамка, то конденсаторы - по входному питанию +19в (AC_BAT_SYS).
Греться могут по двум причинам - от нагретого текстолита.
Дроссель - питание CPU_VDDNB и как-бы к СМ не имеет отношение. Мосты эти греются всегда. Без процессора - не греется, вполне возможно, что данное питание просто не поднимается без него.
Alex1986
греются до задымления и на обратной стороне возле полевиков p922h
igils
Ну так проверьте вы эти греющиеся транзисторы, проверьте сопротивление дросселей в этом районе на КЗ относительно земли, напряжение на них...
