Автор: igoreha83 , 7 марта 2015
Помогите советом с чего начинать.
Ноутбук A53U, 18 секунд идет зарядка (индикатор зарядки горит), затем зарядка отключается (индикатор зарядки тухнет) и ноутбук 8 секунд работает в режиме аккумулятора и так происходит циклически (заряд/разряд).
Аккумулятор рабочий держит примерно 1 час. На аккумуляторе без зарядки работает нормально. От зарядного без аккумулятора тоже работает нормально.
Даже в выключенном состоянии при включенной зарядке и вставленной батарее, лампочка зарядки горит 18 сек. затем тухнет на 8 сек. и так циклически.
Зарядное менял, проблема осталась.
На материнской плате после разъема питания 19В присутствует постоянно, проверял Ц-шкой.
Перенес в Песочницу.
heckfy16
11 лет 8 месяцев назад
ничего в цепи не калится ? например шим зарядки акб
Игорь123654 (не проверено)
7 лет 2 месяца назад
Такая же проблема и с той же моделью ноутбука, только перерыв между отключениями 2 минуты и сокращается. На плате ничего не греется. Акб менял, зарядное менял, ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста куда смотреть.
