Автор: junaco , 25 января 2010
Подскажите пожалуйста,откуда берет репликатор сигналы D+, D- для USB? При подключении ноута в репликатор,штатные USB работают? Думаю,модель ноута не так важна. Но в принципе интересно для Vaio TZ31.
16 лет 9 месяцев назад
[off]
С системного разъема, например :). Отследить не трудно.[/off]
junaco
если можно-немного поподробнее.каким образом отследить,прозвонить МБ,прочитав предворительно даташит на южник, замерить уровни сигналов на разъеме репликатора? если я не ошибаюсь,на D должно быть около 3в?
[off]Сам репликатор есть? От его портов и отслеживаете.
Если же репликатора нет, то это веселее.
Нет, насколько я помню.[/off]
junaco
Если же репликатора нет, то это веселее... Вот именно. репликатора как раз и нет. иначе начал бы прозванивать от внешнего разъема девайса. пытаюсь плясать от разъема на самом ноуте. разбирать его до основания не хочется пока.
[off]Разбирать все равно придется :).
Обычно дифференциальные линии достаточно хорошо отслеживаются - можете на какой-нибудь настольной плате поглядеть.
Есть еще один слегка извращенный метод, но он потенциально небезопасен (хотя я могу и перестраховываться) - попытка имитировать подключение устройства (резистор 1,5 кОм между проверяемым выводом и +3,3 В), например.[/off]
