Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 июня 2008
Всем здравия и благополучия!
Имеется сабж. Проц - I833. Проблема банальна - разлили чай на работающий ноут. Пока вокруг бегали и вздыхали он поработал маленько и потух. Его разбирали потом, мыли спиртом, ацетоном - не работает. Включается, загораются все лампочки и через 1.5-2 секунды вырубается. При этом на проце появляктся 1.37v, хотя кулер не крутится (мож не нагрелся?). На плате видео на ключах появляется 5.0v и 3.3 v. Короткого (явного) нет, и битых транзюков не нашел. Что и где уовырять?
ЗЫ ... Питания все в норме. 5.0V 3.3v 2.5v 1.8v 1.5v - эти напруги в районе южника. На проце 1.35v (проц холодный). После включения горят все лампочки, периодически моргая через 1.5 - 2 секунды. Кулер проца бкз движений (а должен крутануть). Мать в каком-то цикле. На поверофф не реагирует. Температурный режим в норме.
Спасибо.
и сколько раз мигают светодиоды?? 9,10, или 11?
Если так, смотрите слоты памяти, память и север
Koha (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Добрый вечер,уважаемые!Ноут Dell Model №: PP01L... При включении светодиоды загораются один раз длительно и гаснут через 2 сек, на кнопке 5 в. Куда обратить взор?
AlexA
Блок питания при этом в защиту не уходит? ... Св.диодик на БП горит?
Olgert
рбратить взор ВНУТРЬ ноутбука, и на то какие напряжения есть, какие отсутствуют, по какому сигналу мультик валится в ошибку и вырубает ноут.... ну и т.д.
Alex Valdy
16 лет 11 месяцев назад
Всем привет. У меня вопрос. На ноут DELL PP01L подходит Ultra 512MB PC2100 DDR 266MHz SODIMM Memory?
savely
PP01L - оно нехорошо для поиска (в Гугл). Он должен быть Latitude Cxxx - так гораздо проще. А и Инспирион какой-то попался в поиске...
Скорее - нет, 95%, что там SDR.
Alex Valdy
Спасиб. печально....(
