Автор: rio128 , 27 мая 2009
При ремонте батареи ноута Compaq Evo N610c pp2041f были заменены два аккумулятора на заведомо исправные.В результате батарея зарядку не принимает,и калибровку через Биос выполнять не желает.
При нажатии на контрольный микрик на батарее-один светодиод включается.
Помогите советом,плз!
Highlander
17 лет 5 месяцев назад
Проверьте, может где-то обрыв или лпохой контакт. Да и вообще, банки менять лучше все - а то 2 старые, 2 новые, сопротивление разное, и какие-то вразнос пойдут.
ADEPT707
или хотя бы
Перед припаиванием блока аккумуляторов к контроллеру необходимо все их(аккумы) привести
к одинаковому состоянию зарядки(дозарядить чем либо по отдельности недозаряженные,
или разрядить малым током те, которые показывают большее напряжение)
после этого контроллер обязан согласиться на калибровку
rio128
Спасибо за совет,попробую разобрать батарею и усреднить напряжения на банках
rio128
Разрядил два новых аккума до напряжения шести оставшихся,результат тот же.Может Биос недает зарядиться батарее,потому что пишет "источник питания нужен для калибровки",а я и так его подключил.
А вообще ноут без батареи включаться не хочет-это нормально?
ADEPT707
1-без батареи конечно должен включаться-
похоже питание на ноутбук не идёт-проверяйте всё от розетки до матплаты
rio128
Спасибо,пропайка разъема питания сняла проблему питания от сети.
А батарею кажется проще купить новую
