Автор: ROMby Unknown , 30 июня 2009
На моё удивление он остался жив! И всё прекрасно работает кроме звука а точнее встроенные динамики работают но при подключении активной акустики звук с встроенных прекращается и на выход идти не хочет. Дело в том что он во время молнии был подключен к активной акустике, в доме сгорело все: телевизор, DVD, ну и сама акустика естественно, но ноут чудным образом остался жить и походу его "зацепило". При подключении штекера акустики детектирование происходит и на этом всё, дальше никаких реакций.
Разобрал - здесь чип ALC660 визуально цел, на замену такого нету есть ALC655. Реально ли его поставить вместо 660-го т.к. даташитов ни на тот ни на другой найти не могу? Заранее благодарен за любую информацию.
ADEPT707
17 лет 4 месяца назад
вот только что пробежала тема
https://rom.by/forum/Net_vyvoda_zvuka_na_noute_ASUS_A50#new
Rom
ALCx6x- High Defenition, тогда как ALCx5x- AC'97, т.е. замена не прокатит.
nagorny007 (не проверено)
Спасибо.
Иесли можно подскажите где даташит на них можно взять.
Serzh
Постом выше ответ...
