Автор: ROMby Unknown , 8 января 2006
Есть такой зверь KingTech KSN386SX-20
старый веник 63м накрылся, купил новый большего объема 540м
в BIOS есть набор стандартных CHS
в которых данная версия отсутствует ручной ввод тоже,
нужно отредактировать BIOS кто подскажет как и чем.
Пробовал множество программ пишут, что версия БИОС не определена.
При старте надпись 386SX Modular BIOS Version 3.11
Или подскажите как переписать mbr веника с параметрами которые ноут знает.[/b]
GetinakS
20 лет 10 месяцев назад
подберите среди параметров винтов наиболее подходящий к купленому. Я так поступил с Compaq SLT/286 и работает. Правда объем будет тем, который вы выставите. Биос вы врядли отредактируете, да и скорее всего он у вас в однократке 27С
Unknown BIOS (не проверено)
Если выставить любой дугой он тогда вообще не определяется, но при этом программы типо MHDD его прекрасно видят
PsyHoz
MHDD работает напрямую через контроллер....
Я знаю, что MHDD работает напрямую через контроллер.
Мне интересна программа типо EZ-Drive, которая изменяет параметры CHS
на венике и настраивает его на работу через LSA что позволяет для БИОСа урезать размер винта, а для OS нет так как практически все OS работают через LSA режим.
Но для этого веника я просто не могу найти данной программы т.к. веник фирмы TOSHIBA, и на сайте производителя эта программа не выложена.
savely
По идее - 528-то из 540 должно получаться?
У меня он в MHDD определяется как 518
но параметры у веника 1023/16/63
а на буке есть только */*/17 */*/33 */*/38
и 1023/*/* тоже нет
мало-мальски похожее 1024/16/17
а максимальная адресация что-то в районе 415000
в то время как на венике 1060000
Недавно нашел тут на форуме прогу Sevilija https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8262&highlight=sevilija
которая вроде как должна открывать доступ к веникам любой величины
правда как она работает так и не разобрался, может, кто поможет
DanZer
Поищите OnTrack DiskManager 8.0 - по нету ходила нормальная версия, не привязанная ни какому производителю винтов (чем грешат все остальные встречавшиеся мне) - возможно тоже поможет.
А в инструкции к севилье написано, что грузится оно как драйвер в config.sys Так что - с флоповода, с разбитого каким-нить образом HDD (пусть хоть как-то в системе увидится)... А вообще - в приложенном файле sevilija.txt все неплохо и с юмором описано.
Частично проблема была решена, пришлось напильником поработать над микросхемой CMOS, с названием Dallas, добрался до аккумулятора он полностью сдох, припаял прямо на него новый, с помощью пары проводов, теперь винт видно, но в БИОСе мах размер винта 203м а мой 540м
и форматироваться ни очень хочет, теперь мне не надо перебивать размеры винта.
Еще вчера наткнулся на пару нерабочих ссылок на некую прогу типа для редактирования чисто CMOS, а как я понял параметры винта хранятся именно там.
Может, кто знает похожие проги, и как ими пользоваться.
savely
А что - руками геометрию CHS нельзя там забить?
К сожалению, нет только стандартный набор с 1 по 47 варианты
И что я там выставлю то проги и видят хоть 31м хоть 203м так его и видно только форматнуть нельзя.
