Автор: MAW , 31 января 2014
Имеется системная плата ECS G41T-M9.
После старта определения CPU и теста памяти плата зависает и выдаёт сообщение "Not detectet TPM device".
В данной плате в процессе ремонта была заменена микросхема BIOS.
Со старой прошивкой плата зависала до вывода сообщений на экран, микросхема оказалась неисправной.
Прошивка была взята с сайта изготовителя и микросхему
программировал программатором.
ClearCMOS не помогает, плата неделю лежала на полке без батарейки предварительно прошёлся по контактам MIO заземлённой оплеткой.
В данной плате есть пустой разъём для модуля криптографии(TPM device).
У меня нечего туда вставить.Слышал, что в наших странах TPM
запрещено и платы поставлялись без этой функции.
Пожалуйста, помогите прошивкой BIOSа без поддержки TPM device.
Что ещё можно сделать для ремонта платы?
savely
12 лет 10 месяцев назад
Думается мне - это не причина-следствие. Т.е. зависает она не потому, что "Not detectet TPM device"
Max
Код останова смотреть надо, что она проверяет после тпм, скорее там и виснет.
MAW
AMI BIOS
останавливается на пост 38
MAW
Посмотрел в описание кодов:
"38h Инициализация устройств, с которых возможна загрузка ОС"
что и видим на экране.
При этом на экране НЕТ комбинации клавиш для входа в SETUP.
outlaw
12 лет 9 месяцев назад
Поэкспериментировать с разными версиями BIOS, ИМХО.
Rimlen
Код 38, говорит о неисправности USB контроллера. Осматривайте, прозванивайте USB порты, если ничего подозрительного не найдете, то вероятней всего южный мост под замену.
MAW
USB порты прозванивал ещё до замены микросхемы BIOSа. Там всё нормально и питание южого моста нормальное, сам мост не греется.
"Погуглю" форумы по ремонту ноутбуков - там проблемы с TPM встречаются чаще.
Помогите с прошивкой BIOSа без поддержки TPM device!
Rimlen
Исходя из собственной практики, некоторые мосты с поврежденным USB модулем внутри, вели себя вполне адекватно, не грелись, не садили питание, пока дело не касалось инициализации USB, где они успешно зависали именно с кодом 38h, решалась эта проблема заменой моста.
Вы же, по моему мнению, сейчас пытаетесь воевать с "Вертяными мельницами", о чем вам мягко намекали участники топика, дело не в TPM.
Может я и не прав в своих рассуждениях, время покажет.
