Автор: Stolyah , 12 октября 2010
Замена конденсаторов (в основном).
Сразу предупреждаю - я новичок в умении паять, и хорошо ещё, что знаю, с какой стороны держать паяльник.
В достаточно старом (назовём его "нонейм" - кто-то до меня в нём копался и заменил корпус с вентилятором, следов пайки нет), но вроде бы в меру добротном БПшнике протекло штуки 4 конденсаторов: забеременнели большие конденсаторы на высоковольтке (HEC, 470 на 200в.), и, судя про просадке на 5В (просадка на вольт, остальные линии более-менее ровно), как раз ушёл к праотцам один из кондеров на пятёрке. Или не один.
Как написано выше, прозвонить нечем, зато есть доступные к расковыриванию пяток БПшников.
из другого, менее добротного чистокровного нонейма-2 можно выпаять замену на высоковольтные кондера (объём и вольтаж те же), единственное, что смущает - они физически меньше. Бывают ли нонеймы-конденсаторы? из надписей на нём - стилизованная "SC" и (скорее всего, ничего не говорящиая) WP 06201. Единственная разница, которую заметил на свой неспециализированный взгляд - рабочая температура: 105 против 85.
Низковольтная часть: есть возможность заменить все конденсаторы аналогами того же вольтажа, но большего объёма. Какие подводные камни?
Припаивание дополнительных полимерных: "слышал звон, да не знаю, где он". По какому принципу их подбирать?
makarog
16 лет 1 месяц назад
это действительно из разряда
, про керамические здесь писали, про полимерные - вам скорее на на сайты аудиофилов /images/smiles/icon_gigi.gif
Stolyah
Буду благодарен за линк на тему.
makarog
Stolyah, дядько Гугл работает замечательно, можете ограничить поиск по нашему сайту, можете ограничить поиск словами "шунтирование" и "керамика", неужели так трудно воспользоваться поиском?
Stolyah
Глубоко уважаю продукцию Гугла и широко использую там, где хоть как-то разбираюсь.
Спасибо за столь необходимые теги.
Правда, начал читать тут, погуглил ещё - как понял, обычно подобное вытворяют вышеназванные аудиофилы в усилках и (реже) подобное сажается на материнские платы. По подбор керамики для впаивания в БП мануалок не нашёл.
Что понял про саму керамику - у неё нет полярности(тогда как их располагать? без разницы?) и то, что она рассчитана на высокую частоту. про подбор объёма и вольтажа не понял ничего. и куда их (вообще) можно впаивать?..
И остальные вопросы: более низкотемпературные кондеры не угрожают вскипеть ещё раньше? что будет, если остальные кондера заменю большими по объёму?
al51al51
Такие редко беременеют без причины и шунтировать их безсмыслено , а вот обязательно перед запайкой новых проверить резисторный делитель(паралельно кондерам по резистору высокоомному). Без такой проверки вновь установленные даже "рожать" захотят
Stolyah
Сам разобраться не смог, чем замерить - тоже не достал. Зато нашёл фотоаппарат из разряда "мыльница, но лучше, чем на мобильник".
al51al51,
спасибо, не понял) Наверное, это очень хорошее объяснение для тех, кто хоть знает, как выглядит резисторный делитель. Я лишь смог предположить, что он находится в низковольтной части (тогда почему напряжение на остальных линиях вверх не вздёрнуто? оно вообще нигде не поднялось - просадка лишь по 5в. И вообще не понимаю, как проблема низковольтовой части может отражаться на высоковольтке).
Маленький пак фото:
Общий вид.
Высоковольтка.
больше вздулся левый кондер. Может, он банально перегрелся? Тем более, что блок пришёл ко мне без крышки.
Выход.
какой кондер протёк - Тзинч разберёт. Потому и спрашиваю про замену всех.
Собственно, дно.
Следов пайки не видно, но есть пятно силикона на вышке.
А ещё тут есть такая вот дрянь.
это вроде этот, как его... Ну, думаю, понятно...
Низковольтка сбоку. Нащупать вздувшийся не удаётся, потёк и отдельно стоящий маленький кондерок.
Если какие фото ещё потребуются, натворю... Простите за "гадание по фотографии", но найти аппаратуру для тестов у знакомых проблемно, и как-то проще оказывается заменить все сколь-либо сомнительные детали...
Маркировка чипов:
LM339N
6891X0247
R249A
KA7500B
NiTr0
Кондеры вроде как не вздутые на вид, и вообще - вроде как ничего аномального на фотках не наблюдается. Потеки кстати не заметил - вы случаем под потеками не имеете ввиду коричневую субстанцию (резиновый клей? силикон? кто его знает), которой китайцы обильно смазали вокруг входных кондеров, на выходе и еще где-то?
Плата кстати весьма напоминает Maxxtro. Разве что в "350Вт" макстро комплектуха куда хуже (более мелкие трансы, нет входного фильтра) - но вполне возможно, что это какой-то "400-450Вт" их собрат.
Stolyah
NiTr0,
Спасибо, так ждал этого комментария...
Вышки вздулись на ощупь... Хотя пульсаций особых (вроде) нет.
Да и просадка по 5в. явно ничего хорошего не говорит. Поэтому и предположил, что кондер на 5в стал превращаться в резистор, при этом не вздуваясь (не нащупывается).
Клей ну очень угрожающе смотрится. Первый БП в моих руках, так яростно вымазанный этим клеем.
Насчёт бренда ничего больше сказать не могу - вот в таком виде он ко мне и пришёл.
NiTr0
Просадка по +5 может говорить и о подсыхании кондеров, и о недостаточной нагрузке на канал +12В.
