Автор: Turk , 9 октября 2009
сабж не подает признаков жизни, напряжение на дроселях 0.4 вольт, сильно греется "LM78M05D" выпаял его, тестером никакие ноги в ноль не звонятся (могут ли эти показания о чем нибудь говорить?).
На Unit подается напряжение 12.00 вольт
Max
16 лет 11 месяцев назад
Надо измерять сопротивление по выходу на плате.
Noname Geforce 7600GT
И никаких наклеек на карте нет?
Erstmann (не проверено)
С кем Вы сейчас разговаривали, уважаемый автор темы?
Ищите КЗ ПОСЛЕ 7805. ИС с многочисленными защитами - просто так её не сжечь.
Когда прекратятся эти стрелочки ?! :evil: Для кого теги делали? Оформляйте по-человечески ! Rom.
Turk
http://img91.imageshack.us/img91/5779/image004dl.th.jpg
Мерил цифровым мультиметром: режим проверки диодов
1) красное замыкание 670
2) синее замыкание ~1500
3) желтое замыкание 1 т.е. не реагирует
Под GPU стоит U502 "Y25F05 024102" 8ног 6 из них звонятся в 0
[off]Когда прекратятся эти стрелочки ?! Для кого теги делали? Оформляйте по-человечески ! Rom.[/off]
[off]Хорошо, хотя и лень, и в общем-то, и так нормально, по моему скромному мнению...[/off]
Turk, скачайте даташит на Вашу 7805 и проанализируйте, что там так её так нагружает на выходе.
Turk
даташит скачал только проанаизирововывать не умею, что там надо смотреть ?
Y25F05 выяснилось что это flash странно что у нее очень много замыканий... или так и должно быть
Какая нога - выход Вашего стабилизатора, и куда она идёт по схеме. Мне это уже понятно, а Вам еще нет. Так что, дерзайте.
Turk
я в схемах можно сказать не разбираюсь, вроды выход идет на следующие стабилизаторы
а что делать с флешкой "Y25F05" у которой 6 контактов коротят с землей
Max
Отпаять ее и проверить без нее.
Какое напряжение на выходе 7805?
Сопротивление на землю дросселей тоже выкладывайте.
Turk
Сопротивление дросселей на землю 0.
Выпаял все крупные элементы на адаптере (Остался проц память и дроселя) сопротивление по прежнему ноль.
я так понял сам проц коротнул ?
PartyZan
Turk, некорректно вы измеряете сопротивление. Мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает не сопротивление, а падение напряжения. Измерьте сопротивления на дроселях и других силовых элементах на режиме 200 Ом.
