Автор: lkhacker , 25 июля 2009
Здравствуйте! Пните пожалуйста в нужном направлении. Дежурка 5в присутствует на выходе ps_on 0,3в микросхема КА7500В. Поменял на такую же, поднялось до 0,5. Поменял все электролиты на 50В тоже тишина. /images/smiles/eusa_think.gif Поиском все перерыл ни попалось ничего (возможно ослеп).
17 лет 4 месяца назад
Это вход. Напряжение на нем не регламентируется.
lkhacker
уточню. На зеленом проводе.
sheeck
А зачем на PS_ON напряжение мерить? Это пин для запуска,нужно его на землю что б запустить блок.
Да какая разница какого цвета провод,китайцы любого могут поставить.
doomnik
Кроме КА7500В есть еще какие МС на низкой стороне?
И я уточню - зеленый между двумя черными(В некоторых блоках зеленый и серый перепутаны ) - это вход, его надо соединить с черным, чтобы включить БП
lkhacker
В данном блоке он именно зеленый. Блок при замыкании на землю не стартует(вентилятор даже не дергается). Дежурка 5в (на фиолетовом) присутствует. Микросхем больше ни каких нет. Все транзисторы, диоды и стабилитроны прозвонил - живые. Смотрел на других БП на запускном напряжение от 2,5 до 5в.
doomnik
Чем детали проверяете?
Какое напряжение на 4 выводе КА7500В?
На плате точно нет никаких маркировок, или на корпусе( чтобы найти аналогичную/похожую схему)?
А Вы читали
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ?
lkhacker
Детали проверял мультимертом. На плате есть надпись 540-PSB2205-C000 GT-ATX Ver B
doomnik
Аналоговым, со стрелочным приибором магнитоэлектрического типа, или цифровым?
Зайдите сюда, и посмотрите схемы PowerMaster, может подойдут - тоже кроме ШИМа одни транзисторы.
