Автор: Monster3D , 11 июля 2010
Напряжение на 12-ой ноге ШИМ TL494 = 8.5В, блок конечно же не стартует.
Входные конденсаторы 330мФ х 200В, диодный мост из 4-ёх диодов.
Транзисторы: BU505D, 13007 x 2.
Диодные сборки: F12C20, SB20C20, SBL3040PT.
Микросхемы TL494, LM339.
Дежурка на биполярном транзисторе BU505D.
Напряжение дежурки = 5.25В.
Блок до меня ремонтировали, дежурка перепахана.
На 12 ногу TL494 напряжение идёт, с одной из ножек вторички трансформатора, через диод + электролит 100мФ х 35В.
Что уже делал: менял диод, ШИМ и электролит. Безрезультатно. У кого какие мысли?
16 лет 2 месяца назад
Разобраться с ногами трансформатора дежурки.
klarist
Сопротивление обмоток замерьте.
Если 12 ногу ШИМ откинуть, сколько вольт на электролите?
radist80
13 лет 5 месяцев назад
Хоть тема и старая, но вопрос очень интересный и не решен. Я такой чинил и просто откинул нагрузочный резистор, пока изучал почему не стартует дежурка. Когда запустил дежурку увидел 3,7 В на ШИМ. Трансы менял - не помогло. Оказалось все очень просто: в этом БП большое "хозяйственное" значение имеет нагрузочный резистор 20 Ом по каналу 5V sb. К слову, БП может называться как угодно, но типично это блок с белой наклейкой "ATX 300W". Например у меня сейчас лежит "CWT Switching Power Supply R300W", но попадилсь и другие названия с точно такой же платой. Характерное для платы: дежурка на биполяре с оптопарой, и по выходу стоит большой нагрузочный резистор 20 Ом.
У него транс сделан так, что если канал 5В будет ненагружен, то на обмотке питания ШИМ не будет хватать напряжение для запуска БП. Резистор при работе греется неслабо (I=0,25А, P=1,25Вт), из-за чего возможно нарушение пайки, вследствие образования кольцевых трещин.
Для блока типичная неисправность - отгорание диода 5V Sb. Возможен также вынос первичной цепи дежурки, из-за пробитого выходного диода.
