Автор: Na4inajus4ij , 14 октября 2009
Подскажите номиналы конденсаторов ЕС20-ЕС23, ЕС15 и ЕС18 Все большие около сокета
Root
17 лет назад
Паяйте 1000x10(6.3) и не ******
Вопросы по конденсаторам вообще надо в отдельную ветку сложить, т.к. реально НИКАКИХ ПРОБЛЕМ это не должно вызывать.
Алгоритм простой:
- смотрите по какому питанию стоят конденсаторы
- выбираете с запасом по напряжению (по цепи VCore - ставите 6.3V/10V, по 12V - 16V) конденсаторы с учетом размеров. Т.е. стандартно везде влезают 1000x6.3/10V или 1500x6.3/10 что-нить типа CapXon LZ или 2200x10 Teapo SEK. ЛУЧШЕ СТАВИТЬ LOWESR 105C! С 'обычными' материнские платы тоже работают. Причем весьма продолжительное время. Но если делать качественно, то см. выше.
- в импульсных преобразователях питания процессора конденсаторы взяты с запасом. Поэтому девиации в обе стороны возможны.
Получается что впаивать в мамку можно конденсатор любой ёмкости? Главное что-бы по питанию был запас и по размеру залезал? Например за место 4700х10В впояю 1000х10В и в работе платы не будет никаких глюков?
Max
17 лет назад
Например по питанию проца общая емкость должна быть 10000-15000 мкф на платах сокетА, вот и делите это на кол-во конденсаторов.
И не забывайте поговорку "кашу маслом не испортишь".
Root
17 лет назад
Na4inajus4ij
а) Вы 4700 по размеру определите - у них диаметр обычно существенно больше, чем у 1000x10. Есть, конечно, конденсаторы обычной толщины, но длинные - у них те же 4700... Ведь емкость в первом приближении определяется объемом конденсатора. Но встречаются и те, и те редко. Причем вторые ("длинные" 4700) еще реже.
С другой стороны, на обычных мамках 4700 не встречается. Типовые номиналы:
D=10 - 2200x10, 3300x10(6.3)
D=8 - 1500(1000)x10(6.3), 470x10(16)
б) см., что пишет Max:
как правило, ставят или мало емких конденсаторов, но обычно ставят много мелких. Много мелких дает серьезный бонус - параллельное сопротивление резисторов помните? Во-во.
