Автор: ClaSSiK , 25 ноября 2007
Данная труба чистая китайская подделка однако народ ремонта требует!!!Глюк интересный при включении телефона без симы он работает стабильно всё ок,однако стоить поставить сим карту как начинают твориться чудеса,а в частности после включения ищет сеть нашел дисплей потух несколько секунд пауза включился дисплей опять ищет сеть нашел потух и так до бесконечности!!!!!Если не жалко умных мыслей поделитесь кто нибудь!!
Jet
18 лет 11 месяцев назад
если не изменяет память, то на этой китайской подделке есть два разъема для симок, приносили такой же телефон, но он на первом разъеме вообще отказывался симку видеть, на втором работал нормально. Не пробовали со вторым разъемом поработать?
AlexeyVN
Это стандартная проблема китайских телефонов на процессорах MTK. Произошел сбой ПО. Тебе надо либо прошить телефон фулом, при этом либо патчем обойти защиту процессора либо корректно пересчитать область 116 байт. Хотя для востановления работы тебе достаточно отформатировать память телефона по двум диапазонам адресов.
EleN (не проверено)
а что делать?...??????? у нас такая же ерунда с этим телефоном... и еще, когда включается, то половина экрана горит черного цвета а половина белого =(...
EleN (не проверено)
да, и ещё блютуз перестал работать, что с симкой, что без симки....
ClaSSiK
"Это стандартная проблема китайских телефонов на процессорах MTK. Произошел сбой ПО. Тебе надо либо прошить телефон фулом, при этом либо патчем обойти защиту процессора либо корректно пересчитать область 116 байт. Хотя для востановления работы тебе достаточно отформатировать память телефона по двум диапазонам адресов."
Спасибо большое!!!!А чем шили не скажете а то с этими трубами дела пока не имел!!!с телефонами только начал заниматься опыта маловато!!!Просто побочный эффект компьютерной ремонтной деятельности!!!просто с коллекцией софта пока напряг незнаю точно что нужно!!!ДА ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!!!!!если вдруг помощь нужна в ремонте железок компов постораюсь помочь пиши!!!
ClaSSiK
да с блютусом тоже косяк всё верно!!!
ClaSSiK
да и со вторым уже пробывал тоже не хочет!!!
