Автор: Endip , 22 сентября 2016
День добрый! Есть ИБП ACP Back-UPS CS500. На выходе у него напряжение ~94-97 В, вместо обычных нам ~220-230В.
С чего стоит начать проверку? По банальному - прозвонил предохранители, живы.
Прилагаю фото платы: http://s016.radikal.ru/i335/1609/ac/4b63d4d795ac.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1609/a0/5dea7643cbdf.jpghttp://s017.radikal.ru/i428/1609/ca/890857f8ab9a.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1609/04/ed031b97e15e.jpg
Vadim
9 лет 11 месяцев назад
Для начала подключить к выходу лампу ватт на 100 и смотреть изменение яркости при переходе с сети на батарею. Если меняется несильно, то забить. Если сильно, то не работает одно плечо инвертора.
Endip
Сделал, яркость почти не изменилась...а если все же не забивать?
Endip
При когда ИБП подключен к сети но выключен на передней панели, или включен от батареи, в центре платы (а может и нет) слышен характерный звук, свист некий с шипением
Vadim
Даже маленькие дети знают, что на выходе этого бесперебойника не синусоида, а прямоугольники. Поэтому прибор и врёт.
Попробовать заменить С25 и С40 для уменьшения свиста. Конденсаторы должны быть для импульсных БП с низким ESR. Часто продавцы называют их "компьютерные". Если есть возможность померить ESR и ёмкость конденсатора С24, то померить - он тоже может быть причиной.
Endip
Нет,возможности измерить ESR нет, хорошо,завтра попробую заменить конденсаторы.
Видать я ребенок) Т.е измерить мультиметром его не получится? Просто при подключении к любому из 3х выходов ИБП - нет реакции от компа или моника.
Vadim
Что значит "нет реакции от компа или моника"?
Не работают или продолжают работать?
Endip
подключаешь монитор и системный блок - не включаются,если подключаешь в отдельный разъём (Surge) - то норм
Vadim
Так лампочка горит при подключении в остальные разъёмы или нет?
Surge - это просто прямое соединение входа с выходом.
Остальные розетки подключаются через реле RY1 и RY2. В реле часто подгорают контакты.
Кстати, кто фотки делал? Где предохранители на батарею и как себя чувствует перемычка J14?
