Автор: ROMby Unknown , 20 марта 2010
Материнская плата GA-7VT600. Такая проблема низкое напряжение на USB, оно же идет на питание клавиатуры и мыши, возможно и еще на какие-то узлы мат. платы 4.82 вольта, в дежурном режиме все нормально 5 вольт. Кто нибудь знает как оно формируется на этой плате? Переодически виснет система при нажатии какой нибудь кнопки на клавиатуре, есть подозрение что именно из за заниженного напряжения. Клавиатура, мышь, блок питания, оперативная память и ОС - ни при чем проверял заменой.
16 лет 8 месяцев назад
Для Gigabyte коммутатор +5VDUAL обычно построен на базе p-канального и n-канального транзистора. В дежурке работает p-канальный (для Gigabyte обычно в корпусе TSOP-6 или SOT-89), а в основном режиме - n-канальный (для Gigabyte обычно в корпусе TO-252). Оба транзистора обычно стоят недалеко от основного разъема БП.
Вы бы измерили напряжение +5V, поступающее от БП - возможно оно исходно занижено.
Хотя при напряжении 4,82 В клавиатура должна нормально работать.
