Автор: ROMby Unknown , 15 января 2005
Здрась всем.
Проблем следующая.
БП вышел из строия и напортачил таго - чего я еще в своей жизни не встречал (но вопрос не об ентом - БП уже поднят на ноги)
Был себе винт - и тут на него обрушелась высокая напруга - сердце Кызилдура не выдержело и он перестал дышать. После некоторых манипуляций и замены транзоидов и выгоревших резиков он начал делать так
Взыыыыыыыыыыыыынь, дрынь, Взыыыыыыыыыыыыыыынь, дрынь - ну и так до безконечности.
И есть еще один трабл - из биоса не виден и вобще он меня пугает - может кто скажет ребятки, кто встречался с ремонтом винтов ближе чем я.
1. Порядок действий.
2. Даже если этому засранцу и повезет и я найду ему на замену пару тройку микросхем (ну это такие жучки, черные многолапки) то нужно ли мне будет что нибудь заливать в этот винт и как это сделать (если влом писать - то кинте хотябы ссылку на статейку)
3. Ну и на конец... в хорошем смысле... что за что отвечает
90G2018 - ??? ( если можно ссылку или сам даташет !)
AMSRC04 03 - ??? ( если можно ссылку или сам даташет !)
14P6036 - ??? ( если можно ссылку или сам даташет !)
Вот и все ребятки - помогите кто чем знает ...
Заранее всем спасибо - Андрей Кристал.
П.С. На плате упрвления блинами предположительно все живое включая С66 флешу и весь остальной пассив.
scorpion
21 год 9 месяцев назад
Скорее всего головы у него померли, точнее коммутатор, чтобы полностью в этом убедиться, подкинь ему рабочую совместимую платку и перепиши nv-ram...
Удачи...!!!
MmM
Да .... на серводекодер описания не сыскать нигде ... заказной он походу.
Unknown BIOS (не проверено)
Вел гайз - умеете обрадовать - прямо камень с души :(
Проблем в том что такую платку в рабочем виде ссыскать не удалось (просто ж...)
Да , простите ламера - что такое nv-ram - не та ли флеша типа 93С66 ???
Да и если можно не таите секрета - что такое серводекодер (название) и что такое коммутатор (название) и что это за 3-я микросхема ?
Все скалапендры, которые стоят на борту винта описаны выше - что из них что а ?? ну не играйте в партизанов, все одно Ющенко наш президент !
Блин как страшно жить, точнее хреново.......... точнее винт жалко !
почитал еще раз что вы писали и #-o как все запущено #-o
Блин как перешить nvram есть сороковка мервая с электроникой чтото и есть от 20 гигового дятла электроника они почти идентичны как защить в нее прошивку?
Baza
Паяешь Pony Prog и вперёд. Либо поищи программу eeprom.exe она шьёт с LPT
без навесных.
scorpion
Господа, да о чем вы говорите...берете pc3k и зашиваете в совместимую платку nv-ram, а если кому чего не ясно, то вперед за поиском на форуме, либо рулит google.com...
Всем привет...!!!
Господа -минутку спокойствия.
Хотел бы поблагодарить всех, за то что Вы здесь собрались и напомнить зачем мы все здесь !
что это :
ну и на конец
Kuk
Cristal
Вам здорово не повезло.
Если на винте есть нужная Вам инфа, то лучше искать того кто сможет её поднять . Если таковой нет, то винт в мусорку ,
с вероятностью 99%.
Проблема , мне думаеться, связана с неисправным коммутатором внутри
гермозоны.
Хорошо - задам вопрос следующий
- что такое коммутатор
- какое напряжение питание ему нужно для того что бы дышать ??? (+5, +12, свой вариант ответа, в смысле питание сформированиое на борту винта ????)
Да вот еще что интересно:
Будет ли виден винт из биоса если от него отключить бллины и оставить только одну плату управления ?
