Автор: ROMby Unknown , 5 декабря 2003
Чего хорошего/плохого сулит сабж?
мать abit sl30-t
биос 8D Award 6.x 2Mb
Макс
22 года 8 месяцев назад
Подобную вещь всиретил при патчевании прошивки для MS-6156(i440zx) в месте "big hdd problem". Тож оченно интересно насколько это опасно.
Unknown BIOS (не проверено)
это вылазит в 4.23, 4.21, 4.20
От чего бы? :o
apple_rom
Ничего. Патчер посмотрел, что в вашем случае частоты идут через мегагерц и расстроился, что дабавить больше-то и нечего...
Ух ты. :shock: А о каких частотах идет речь? (частотах шины или таб.частотах процессора)
Процессор задается сам собой (частота/множитель). В моем случае п3 туалатин 133*9 =1200 Изменение множителя есть до 12,5, но это процессору пофигу. Джамперов нет, всё автоматом в зависимости от того, какой проц ставишь.
По идее должна бы быть возможность изменять частоту шины, как у sl6, ведь sl30-t это производная от этой платы. Видимо она либо закрыта, либо ее вообще нет.
Какое ваше мнение, стоит ли пытаться патчить\перешивать, чтобы добиться этой фичи?
apple_rom
а. вспомнил вашу невесёлую mATX плату, зверски лишённую абитовского SoftMenuIII в биосе... сочувствую...
Усё ясно. :(
DanZer
22 года 6 месяцев назад
Такая ж проблемка с MicroStar MS6714 на i845GE.
Причем: что до патчера, что после него в биосе доступны только 100,110,115,125. Джамперов на 133 шину - нет. Определение проца - автоматом.
22 года 4 месяца назад
Тоже самое наблюдается на Chaintech 7AIA5(KT-133A)
до патчера есть выбор частот 133/137/140
после патчера ничего не меняется...
можно ли это както пофиксить?
