Автор: ROMby Unknown , 6 февраля 2007
Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
Причем, если нажать F2 все нормально загружается и работает.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 9 месяцев назад
сообщение при каждой загрузке вылетает?
100%, независимо от настроек в биосе
ivp
2 chehlov
Полный конфиг дайте, и желательно с подробными маркировками БП и памяти...
2 chehlov
мать и проц уже описал
БП InWin 300Вт (к нему претензий нет, старой закалки товарищ)
память 2 планки по 256 (Кингстон (333) и Кингмах(400)), мать работает в двухканальном режиме. с 1 планкой памяти картина не меняется.
всz остальная перифирия несущественна, отключал, не влияет.
geodimetr
Я бы начал с самого тупого: несколько раз вынул-вставил процессор в сокете. Плюс - обратил внимание на выгибание платы при закреплении кулера. Особенно эти Интелевые...
Ну, об электролитах и их возможной роли в этом деле я уж молчу... не маленькие, сами должны видеть, ежели что не так.
Вообще, я когда то работал админом/сборщиком, так что проблем с механикой скорей всего нет. Плата была закручена до установки кулера, в этом случае почти нет деформации платы.
С электролитами тоже внешне все в порядке, вообще все было пучком до смены проца. Проблема именно с биосом.
Я не первый на этой связке мать/проц вижу такое сообщение, достаточно погуглить. Но решения я так и не нашел.
ivp
2 chehlov
Батарейка в порядке?..
2 chehlov
Естественно, это в первую очередь проверялось на паре заведомо новых рабочих. И время никогда не сбивается.
БИОС тебе выдает сообщение что установлен новый процессор и это не просто так. Видимо при инициализации камня биос сохраняет где-то информацию о текущем процессоре и скорее всего в КМОСе (больше негде), а потом при последующих загрузках сверяет ее. Попробуй обнулить полностью весь КМОС. Тогда информация о старых значениях сотрется и может быть биос ее обновит новым процом. Но это всего лишь мое предположение. Может я ошибаюсь.
Ну а если ничего не поможет попробуй разобрать свой биос на части. Затем найди строку New CPU... и вставь там переход на адрес по которому переается управление при нажатии F2.(load default)
вынимал батарейку, обнулял биос, это еще в первый же день день перепробывал, когда проц сменил.
а вот с этого места поподробней пожалуйста, никогда не занимался. Какой программой можно это сделать? Как найти адреса переходов?
