Автор: AlexTheBest , 7 июля 2013
Приветствую всех!
После "профессиональной чистки" системного блока от пыли в мастерской 2 недели тому назад, появились проблемы со входом в BIOS: после нажатия Del на секунду появляется стандартная заставка BIOS и исчезает, не позволяя даже открыть стандартные установки (1 пункт в меню BIOS).
После ичезновения заставки BIOS экран - черный (нет ни курсора, ни какого-либо изображения).
Приходится раз по 10 RESETом приводить системный блок в чувства.
Windows XP SP2 стартует тоже после 2-3 RESETов.
В BIOS мне нужно было выставить правильное время и перенастроть режим паралельного порта. Вероятно в мастерской при чистке вынули батарейку, поэтому все настройки сбиты.
В мастерской притензии к качеству работы не приняли - системник кое-как работает и то хорошо!
При первом обращении в техподдержку Gigabyte мне посоветовали обратиться в мастерскую. А все последующие обращения просто проигнорировали.
Подскажите, что не так с BIOS, материнской платой и как это исправить.
Батарейку заменил новой сразу же после чистки системника. Время держит и настройки тоже. Так что проблема не в батарейке.
Благодарю за советы!
Если на мат. плате есть интегрированное видеокарта, посмотрите как с ней ведет себя компьютер, если нет-замените видео, также попробуйте установить другой блок питания.
