Автор: yura2603 , 20 апреля 2010
Здравствуйте !!!
решил прошить AMI BIOS X58CAS.208 на Asus X58C и теперь при входе зависает при тесте оборудования, посылает на кнопку F2 или F1 я нажимаю а ничего не происходит , короче не могу войти в биос и в систему, загружаться не хочет ни с USB ни с CD-ROM, вытаскивал батарейку, на ночь так ничего и не могу сделать, что делать как быть ??????
Вот этот фокус не прошёл ничего не выходит флопик дёргается а ничего не происходит
Для AMI BIOS нужно просто переименовать файл прошивки в amiboot.rom и поместить этот файл на дискету.
Отрезано отсюда.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Привет yura2603 .
У меня вопрос не в теме .
Пожалуйста посмотрите инвертор, там есть геркон или др. кнопка вкл\выкл экрана?
yura2603
16 лет 6 месяцев назад
вот именно что так не получается флопик пару раз дёрнится и всё ничего не происходит, так с флешки, раза три маргнёт флешка и всё стоит на месте , что может быть
PS вот примерно что пишет но на кнопки не раегирует
Initialising USB Controllers ... Done
Devise #01 : Kingston Datatraveler
USB devices found and configured
Press F2
Press F1
причём тут геркон, не могу понять ????
Мне нужен кнопка вкл\выкл экрана перед инвертора лежит магнит.
yura2603
я так и не могу въехать для чего этот магнит, он же только на закрытие и открытие крышки. или ещё на что ???
yura2603
Вопрос такой, можно ли как то прошить биос через другой комп ( ноут) соединённый через сеть или просто тупо через сетевой кабель, если вопрос глупый то прошу прощения , я не очень опытный прошивальщик /images/smiles/eusa_think.gif
