Автор: Khaker , 3 ноября 2009
Здравствуйте!
Давно пытался перепрошить БИОС данной материнки и совсем недавно решился рискнуть перепрошить Uniflash'erom.
Awardflash'er без ключа /f вообще не хотел прошивать. Говорил, вроде бы, несовпадение CRC суммы. С ключем /f он определял 5 вольтовую флеш памят 29С010А, но в процессе говорил, что стоит защита от перезаписи. Перемычек на материнке нету, и а в БИОСе нет соответствующей функции. Поэтому решил перепрошить Uniflasher'om, после чего комп не проходит POST. PCI видеокарта ничего не отображает. ISA видео нет в наличии.
По-началу я решил прошить чистый БИОС, который я нашел на офф-сайте через FTP, а после уже патченный БИОСпатчером.
Завтра собираюсь пойти к человеку и залить бэкап. Бэкап, сделанный AWDflash'eroм занимает 386Кб, а БИОСы, скачанные с офф-сайта занимают 128Кб.
1. Или может сбить CRC сумму замкнув 16 и 17 контакты?
2. Как отделить с бэкапа прошивку от Бутлука, что бы пропатчить патчером?
3. Патчер мне не смог утсановить поддержку UDMA66/100/133, сказал :not found. Т.е. я не смогу на максимально возможной скорости пользоваться устройствами считывания и хранения данных?
4. Почему после патчинга прошивки программа Modbin не желает открывать её для редактирования?
P.S. Заранее благодарен! Извините, если я задал вопросы, которые обязан был разбить и разместить на разных разделах форума.
17 лет назад
Это уже не backup :).
1. IMHO уже не поможет
2. Как уже сказал выше, у вас нет backup'а, да и наличие bootblock'а не является препятствием для патчера
3. Я могу ошибаться, но эти режимы у вас может не поддерживать ЮМ
4. Возможны проблемы с контрольной суммой IMHO
Khaker_off-line (не проверено)
17 лет назад
Это уже не backup:).
А что же тогда? Это то, что создал Awdflash'er с ключом /sy . Я так понял, он сделал копию всей инфы с флешки (не только бута).
Тогда надо было еще Uniflash'erom создать бэкап?
У меня есть шансы восстановить убитый БИОС?
17 лет назад
А что же тогда?
Если у вас флешка на 1 Мбит (128 кб), а вы получили после считывания с нее 3 Мбита, то это все, что угодно, но только не backup :).
Backup можно создавать чем угодно :). Но после получения backup'а нужно убедиться, что это действительно backup, а не какой-нибудь глюк типа того, что у вас получился.
Hotswap'ом или на программаторе зашить то, что вы скачали с оф. сайта (обычно рекомендуется последняя доступная версия).
17 лет назад
Если у вас флешка на 1 Мбит (128 кб), а вы получили после считывания с нее 3 Мбита, то это все, что угодно, но только не backup:).
Я уже в НЕХ редакторе просмотрел то, что создал Awdflash'er ... Все "FFFFFF FFF..."
Самое интересное, что я залил последнюю версию БИОСа с офф сайта и вот он не работает. Ничего, теперь у меня программатор в руках... Буду пробовать восстановить. (Программа BiDiPro).
P.S. Вот данные с моего ЮМ: PCISet FW82371EB L8141C17 SL2MY INTEL (c) (r) '96 KOREA; Разве этот ЮМ не держит UDMA66 и более. По мануалу, вроде бы, указано, что должен держать до UDMA66 (эту информацию я еще перепроверю).
Root
17 лет назад
Южный мост 82371EB не держит UDMA66. Он держит максимум UDMA33.
Да, действительно, этот ЮМ по паспорту не держит UDMA66 и выше.
Нельзя ли "шаманскими" способами заставить ЮМ работать на максимальной своей возможной пропускной способности?
17 лет назад
Khaker
Нет. Данные крокодилы ЮМ не летают, даже низенько-низенько. UDMA-33.
Root
17 лет назад
Khaker
да, можно. До "UDMA44". Но это из разряда "terrible & ugly hack". И для этого придется использовать сторонний IDE-драйвер (UniATA от тов. Alter'а). Но проще поставить внешний PATA-контроллер...
Можно ссылку, пожалуйста.
В таком случае, наверное, лучше уже SATA...
[P.S. Странное дело. На чужом компьютере дискета с BiDiPro грузилась и программа работала нормально, а у меня при загрузке выдает "Error load BIDIPRO.CFG". И использование разных версий программы не решает проблему.]
Cоздал загрузочную DOS флешку и программа нормально запустилась. Сейчас мучаюсь с другой проблемой. При записи в EEPROM нового БИОСа вылетает ошибка "Write error 007FFH 90:97"
NiTr0
17 лет назад
Возможно, флэшка померла (бывает иногда)... А возможно, программатору не нравится данный тип флэшек.
