Автор: ROMby Unknown , 7 февраля 2006
Задумал я перепрошить BIOS на своем ноуте Acer Travelmate 4150
Старая версия была 1.8, новая - 2.20
_fxx://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Cкачал архив с прошивой на FTP-ишнике Acer Bios 2.20_2.20D.zip
Ну и приступил к изучению Readme.
Узнал что есть два варианта прошивания - из под DOS и в среде Windows.
Лень мать... Выбираю второй.
EDL00_220_Winflash.zip, входящий в Bios 2.20_2.20D.zip распаковал и запустил под Windows файл flash.bat,
после завершения работы которого и сообщения что все прошло успешно, утилита выключила комп.
При следующем включении меня ждало разочарование - черный экран и отсутствие возможности загрузиться в DOS.
На другой машине распаковал dl00220a.zip. Читаю Readme:
2. Build all sku's rom
Execute buildrom.bat in DOS or Windows, then it will create rom files of
various SKU.
Запускаю под DOS этот buildrom.bat и получаю 6 ROM'ов (все по 512K):
43M.ROM
44MV.ROM
UMA.ROM
44MVDOCK.ROM
43MDOCK.ROM
UMADOCK.ROM
Последние три, как я понял, относятся к моделям с 124 контактным разъемом для подключения к Acer ezDock.
В моей модели этого нет, поэтому сразу их игнорирую.
Читаю дальше:
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom. (здесь опечатка производителя: не buildrim.bat, а buildrom.bat)
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
Что и делаю: копирую на отформатированнную дискету bflashit.bin и 43M.ROM (предварительно переименованный в bios.rom ),
включаю в сеть, жму Fn+Esc и не отпускаю, жму power...
Флопповод оживился ,заморгал, зашуршал, что-то скопировал, вслед за этим загорелся индикатор жесткого диска.
И стал я дожидаться окончания этого crisis. Ждал час, ждал два...
Никакой реакции у компа, на кнопку POWER не реагирует, вобщем помер...
Питание не включается.
Где косяк? Что не так? И какие мне предпринять следующие действия?
Есть идеи?
Заранее благодарен откликнувшимся.
P.S. Сходную проблему видел у Ssobolev c TravelMate 4152LMi на этом форуме.
То ли утили глючные, то ли руки у меня искривились, то ли звезды...
savely
20 лет 9 месяцев назад
А как насчет попробовать отрековерить назад на версию 1.8?
Unknown BIOS (не проверено)
2 savely_s:
Каким образом, хотелось бы узнать...
Ноут вообще перестал включаться...
Не знаешь случаем, микруха BIOS у них впаяна или в крэдле? Корпус пока не разбирал и с начинкой не знаком.
mikkey
Надо было не на другом буке образ делать наверное, а прошивать all.rom
На включение совсем никак не реагирует? А если с Fn+Esc?
Таже хрень со мной случилась! :( Ты какой флопик юзал? УСБ? А у меня нет такого... Что делть... Ноут чужой, голову оторвут...
Все;)))
Проблема решена!
Комп загрузился. Подробности реанимации отпишу позднее.
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено спустя 36 минут 15 секунд:
Описываю, как и обещал последовательность своих действий.
После того как мой Acer впал в кому, я вытащил из него батарею
(на всякий случай, не буду утверждать, что на это были какие-то веские технические обоснования,
но я обычно доверяю своим инстинктам.)
Пролежала сиротинка-батарейка часиков эдак 10.
Вставляю ее в комп, и пробую его включить. Нет ответа. Fn+Esc - нет ответа.
Подержал секунд 20 Fn+Esc, затем тычу Power - есть!
Далее беру all.rom (из виндового комплекта EDL00_220_Winflash.zip), переименовываю в BIOS.ROM
и вместе с файликом bflashit.bin (из конструктора dl00220a.zip) копирую на дискетку.
Вставляю во внешний USB-флоппоглот NEC, ну и повторяю все по старой схеме, описанной мной выше.
После окончания crisis раздался звуковой сигнал и комп выключился.
При следующем запуске все встало на свои места. Версия BIOS - 2.20.
Зашел в BIOS Setup глянуть на порядок загрузочных устройств и оказалось, что это не играет никакой роли,
т.к. первым у меня был сидюк, вторым - винт и лишь третьим - флоппик.
Уважаемый - искренне рад за вас! Сам в данную минуту здорово грею репу - усб-флопповода не имею и взять не у кого. Пробовал с сд (записывал по стандарту 8+3 дос с финализацией) и прочие заклинания с флэшками и т.д. - ничего не вышло. Если в ближайшие день/2 эту проблему не решу, одним людом на этой грешной земле станет меньше (деваясятина к великому сожалению не моя). Поделитесь мыслями, буду благодарен любому шансу...
2 SCSI
глянь в PM
NetLobo, SCSI! у меня та же проблема - прошил на 2.20, получил черный экран. УСП флоповод брал, подключал, но на нем лампочка даже не загоралась. Не подскажете - как-нить еще можно прошить не выпаивая биос?
Помогите, плз....
Помогите, плз....
Пока способа не нашел, усб не пробовал, однако ты меня особенно расстроил тем, что флопп тебе не помог...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Сервис Асег сказал следующее:
в: Есть ли способ после неудачной перепрошивки биоса TM4150 в
версию 2.2 не использовать usb-floppy в режиме Fn+Esc (crisis) т.к.
такового не имею???
о: к сожалению, нет
С уважением,
Роман Брилинг
Инженер технической поддержки
Acer CIS Inc
(095) 980-5444
SCSI!!! (удивленно хмыкая) Дико извиняюсь: такая штука получилась - пошел к народу, взял усб флопик - и тишина, даже лампочка не нем не мигает. От полной безнадеги пошел к другому народу, взял другой усб флопик - и заработало!!! :roll: :shock: Только прошивка all.rom у меня не пошла - ноут ее прохавал, выключился, и все равно - черный экран остался. У меня завелась прошивка 44mv.rom
