Автор: ROMby Unknown , 9 марта 2010
Здравствуйте. На винте Seagate Barracuda 7200.8 модель ST3200826A Firmware 3.03 200 Gb создан дополнительный раздел во весь объем диска, и в дополнительном разделе создан логический диск размером тоже во весь объем. Из проводника диск не открывается, при просмотре свойства диска правым кликом - "Тип файловой системы - RAW", при просмотре через "Администрирование" - "Управление компьютером" - "Управление дисками" видно и дополнительный раздел, и логический диск, и его объем, и тип файловой системы - NTFS. Так как информация на винте не важна и не нужна, пробовал удалить разделы и создать их снова. В качестве инструмента были разные программы - Acronis (из под Windows и с загрузочного диска), Norton Partition Magic (из под Windows и с загрузочного диска), Paragon Partition Manager (из под Windows и с загрузочного диска) и несколько других. Результат неудачный и одинаковый. При попытке удаления разделов комп либо зависает, либо зависает программа, которая пытается удалить разделы, либо винт пропадает из системы. После перезагрузки винт появляется всё с теми же неубиваемыми разделами. Буду рад любому совету!
P.S. Через "Администрирование" - "Управление компьютером" - "Управление дисками" объем диска показан 186,3 Гб, а из BIOS - 136 Гб...
Tomset
16 лет 8 месяцев назад
Запись умерла.
мало верятно, но возможно N2 восстановит.
Изучайте:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860#1
myleo
а может всё проще? мама устарела железом или биосом и не видит диски более 136гб, либо на самом харде установлена перемычка "136Gb limit" и при попытке создать раздел больше 136 - ошибки. Проверь сам диск на предмет установленной перемычки. Проверь может ли мамка в принципе видеть диски больше 136гб. Так же возможно, что операционка без обновления. (= ну например пиратка XP SP2.
NiTr0
myleo
Написано же - "из-под Windows"; винда не имеет никакого отношения к ограничениям биоса.
Перемычки 136 ГБ на сигейтах отродясь не было, да и не может при наличии оной диск рапортовать больший объем, чем обрезан перемычкой.
Насчет операционки без обновления - было актуально только для до-СП1. С СП1 уже диски более 136ГБ видятся нормально. Потому - подозрение о "пиратке СП2" выглядит неуместно.
+ ко всему - акронис, при работе с загрузочного диска, в качестве собссно базовой операционки пользует линукс, который вроде не был замечен в 136ГБ глюках.
Orest
"информация на винте не важна и не нужна
DiskEditorom записать 00 в первые физические сектора .
Помогало уничтожить "Неубиваемые разделы"
Santa
Виктория и MHDD в качестве ERASE не использовались. Может быть стоит попробовать?
