Автор: inze , 16 января 2013
Здравствуйте! Блок питание Vortex. Model: VR-400-8F. Блок питание включаю в сеть 220вольт. Проверяю напряжение до диодного моста есть 229 вольт. после диода не выходить постоянный ток 1 вольт. Отпаял диоды, проверил все 4 диода (+ к аноду, - к катоду) падение напряжение 500 вольт. в обратную сторону 0. Значить Диодный мост сгорел?
inze
13 лет 7 месяцев назад
Проверил сопротивление (дисковый термистор) 4 ом.
compaund
Если не обращать внимание на постоянный ток величиной в 1 вольт и падение напряжения 500В при прозвонке моста, то в данной ситуации мне видится только неправильное положение переключателя мультиметра - стоит в режиме измерения переменного напряжения, а после моста надо измерять постоянное.
Переменное напряжение есть прямо на диодах?
Измеряйте на каждом диоде постоянное напряжение.
inze
знаем.
inze
на входе диодного моста есть переменное напряжение 220 вольт. а на выходе нету постоянного напряжение.
inze
вопрос! Можно ли заменить этот сгоревший диодный мост на другую но форма чуть поменьше
inze
Чето непонятно. вот токо щась я заменил диодный мост на исправный, тоже нету постоянного тока на выходе моста. может изза другого ?
inze
а все есть напряжение 150 вольт.
inze
Сгорел Диод D604 (in5822) после транформатора. Если заменить диод и сразу включить не сгорить ли диод? што еще проверить? щась заменю и на наличий кз проверю. напишу.
inze
место Диода in5822 можно поставить sb340? по даташите смотрел ампер одинаковые вольтажи тоже одинаковые .
