Автор: ROMby Unknown , 5 января 2010
Добрый день!
Имеется Acer Aspire One 751 (как мне сказали в интернете, тип памяти SPI)
Имеется его пользователь, который захотел приключений и попробовал прошить биос утилитой от производителя. Она, как всегда, зависла. После получаса висения удалил ее диспетчером задач, и перезагрузился, увидев лишь черный экран.
Пробовал восстановить с помощью флеш-карты и Crysis_Disk. Нетбук ведет себя очень интересно.
Если с пустой флешкой зажать Fn+Esc и включить нетбук, то, начинает мигать лампочка питания нетбука, около 3 секунд нетбук ищет данные (судя по лампочке на самой флешке), далее поиск прекращается, мигание лампочки питания продолжается, нетбук можно выключить кнопкой питания.
Если же флешка в FAT16, созданная вышеупомянутым Crysis_Disk, с файлами PHLASH16.EXE, MINIDOS.SYS, BIOS.WPH (сам биос), то при включении с зажатой комбинацией Fn+Esc нетбук пытается прочитать данные, читает их в течение 9 секунд, далее чтение прекращается, и через 30-40 секунд зависает (лампочка питания или остается гореть, или потухает, 50 на 50)
Программатора нет. Специалистов в нашем городе нет (по крайней мере я за 3 дня обзвонил около сотни контор по "ремонту и модернизации компьтютеров")
Помогите пожалуйста. Готов отблагодарить за совет, который реально поможет
Santa
16 лет 10 месяцев назад
Собрать программатор самому?
novolenino (не проверено)
Я не очень-то дружу с паяльником, к сожалению
Compiller
Попробуйте сделать дискету с вышеперечисленными файлами и всунуть её в USB floppy дисковод. Также попробуйте найти флэшку старую USB 1.1 или переключить вашу в режим USB 1.1.
Sanya19
Похоже, бут-блок еще цел..
Пробовать так:
1) Форматируем Флешку в системе FAT. Никаких лишних файлов там быть НЕ ДОЛЖНО.
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта (найти на сайте Acer, на данный момент это версия 3210).
3) Из архива с bios копируем файл za3_3210.exe из папки "Dos" в корень флешки и переименовываем его в ZA3IA32.exe (это может быть важным!)
4) Проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажмите один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса,
6) Через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут сам перезагрузиться
Только смотрите не перегрузите его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
Если не получится так, то пробовать переименовать файл в za3_3210.exe и пробовать по новой.
Сам лично прошивал по этой методе, все сработало.
