Автор: Yuriy , 25 августа 2012
Бп sparkman sm 400w не запускается, дежурка есть , призамыкании PS_ON на выходах +3, 5, 12 скачек до 2в .
шим - EST7502b , как ее проверить?
13 лет 11 месяцев назад
95% вероятности, что EST7502b исправна. Наверняка срабатывает какая-то защита. Какие сопротивления выходов? Ключи прозванивали?
Есть не нулевая вероятность, что не работает канал +3.3в - защита на 1 ноге ШИМ.
Осциллограф есть?
Скачок напряжения им смотрели?
В канале -12 все три диода прозвонили?
В принципе, чтобы проверить ШИМ, можно подключить все выходные напряжения с другого блока - должны появиться импульсы на раскачку. Но я так никогда не делал. Нет смысла. Лучше посмотрите импульсы на коллекторах раскачки - должны быть одинаковые, острые.
да.. осцилом, диоды звонил в плате вроде норм. имульсы есть 20 ms .. за это втемя и скачек. попробую сделать фото..
схема примерно такая..
извиняюсь что влезаю - но 100% совпадение компоновки симптомов и замеров на таком же БП - выяснил что проблема в минус 12 - путем подкидывания эталонных минус 12,5В на них стартует- ниже уже нет - выяснил что БП выдает только 11,5В в эту линию - 3 диода и конденсаторы сменил странно не поднимается выше .... хоть делитель на замер переделывай (((
на ШИМ по первой ножке на включенном БП
1= 3,360в
2= 5,006в
на 3ю приходит и +12 и -12 через резисторы и дежится =4,487в и если чуть поднимется то БП уходит в защиту, проверил должно быть в педелах 3-4.4 вольт.
RAR
8 лет 5 месяцев назад
Проверяйте дальше линию +12 и - 12, и делитель который в итоге дает до 4.4в, может какой подстроечник уплыл или электролиты подсохли. А порог 4.4в - 4.9в описан в даташите, тут все относительно нормально.
