Автор: unstopable , 14 февраля 2017
Здравствуйте. Решил взять по дешману материнку нерабочую и восстановить, сделать себе бюджетный апгрейд так как мой проц атлон 620 меня не устраивает, а тут ещё и вишерка подвернулась недорого да и гнилобайт подвёл (у меня плата первой ревизии 890fxa-ud5 и она не поддерживает новые процы, хотя всем устраивала). Первым делом проверил линии 3.3 В, 5 В и 12 В на кз или заниженное сопротивление - ничего такого нет. Проверил на кз транзисторы в питальнике проца - кз нет. В общем вставил проц, подсоединил БП - дежурка есть, ничего не перегревается. Запустил, спикер молчит, горит CPU_LED красным. Если так и оставить, то питальник, южный мост и северный постепенно нагреваются как и проц. Так как цифрового осциллографа нет решил проверить светодиодом есть ли жизнь на флешке (Winbond 25Q64FVAIG). В общем, подсоединив светик между землёй и DI, я ничего не увидел также как и в случает с DO (хотя на рабочей гиговской мигает только в путь). Перепрошил биос с сайта асуса предварительно его обрезав и вручную, и программой - толку 0. На CS пине всегда 3.3 В (даже в дежурном режиме!), что говорит о том, что флешка не выбрана для работы как я понял. Тут однозначно южник сдох? Пост карту только заказал всегда хотел иметь такую штуку, но идти будет ещё месяц. Буду рад советам ибо тем по этому поводу вообще практически нет (касательно АМД особенно).
Перенес в Песочницу и изменил название темы.
Скачал репэйр гайд, проверю все напряжения как нарисовано уже поздно вечером. Как я понял ресет не в мультике, а в южнике. На ресет есть визуальная реакция (сужу по моему БП - такая же реакция на ресет и на рабочей мамке), но надо замерить.
В общем докладываю: измерил напряжения на VHT - 1.2 В, на 5VDUAL - 5 В, на 1.5VDual - 1.5 В, VDDA - 2.5 В, VNB - 1.1 В, VDDNB - 1.1 В, Vcore - 1.2 В. Не смог замерить напряжение на южнике ибо не понял где, а также VTTDDR. В общем смутило напряжение на проц - 1.2 В это же мало, вроде по дефолту у атлона 620 должно быть 1.4 В. Снял охлаждение на мосфетах и севернике, ничего подозрительного не увидел... Перед сном решил взять ослик, пусть он и старый, аналоговый, но я помню, что при должной сноровке там можно разглядеть прямоугольные импульсы передачи данных. Также почему-то криво стоял проц, уж не знаю как так вышло (до этого был всегда ровно 100%, ноги у никогда гнуты не были. Короч поправил 3 ножки, стал оч туго входить в сокет (думал уже контакты внутри помялись), но подрючил его и он встал. Один щуп на землю, другой на CS флешки, врубаю мать и вижу как замелькали прямоугольники и практически сразу загорелся vga_led и boot_device_led, а затем раздался писк спикера сперва о том, что видео нет, а потом просто одиночный. Я прифигел, вставил видюху и опять включил - прошло всё с одним писком и без vga_led, появилось изображение uefi биоса... Плата работает, почему не работала до этого - не понимаю. Микротрещина? Или в сокете проца контакты плохо контачили? Сегодня посмотрю ещё конечно, надеюсь все фазы работают как надо.
9 лет 9 месяцев назад
[OFF]
По поводу "должно быть" - забавная чушь :).
Чудеса, однозначно :lol:.[/OFF]
Да не, это я, видимо, в последний раз так вставил когда из гигабайтовской вынимал. Хотел крышку скинуть с сокета, но сыкотно, хрен потом найдёшь, ток мать мёртвую покупать за такую же цену
