Автор: rillimes , 17 января 2015
Перестал запускаться компьютер! =(
Попытался перепрошить BIOS на материнке ECS H61H2-M2 (ver.1.0) для получения SLIC 2.1 и активации Windows 7 (активатор Windows 7 Loader eXtreme Edition) методом Certificate.
После изучения вопроса, сделал вывод, что делать надо в два этапа:
1. Обновлeниe ME под названием CPU EVO 2 (при замкнутом jumper'e ME_UNLOCK) по следующему рецепту (http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/index.html)
2. Потом собственно перепрошивка BIOS (утилитой AFUWIN/AFUDOS).
Но до второго пункта так и не добрался, компьютер перестал запускаться после Step 4 (Remove ME_UNLOCK jumper).
Пожалуйста, помогите!
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 10 месяцев назад
Так и не понял, о какой помощи идет речь.
У Вас есть программатор? Мой вот дистанционно шить еще не научился. Все остальное и так свободно лежит на оф. сайте.
rillimes
Дело в том, что я в железе не силен. Так скажем вообще я дилетант.
Мне нужен алгоритм по диагностике и исправлении проблемы. Может ссылки на статьи или что-то в этом роде. В общем, гайд куда смотреть и что делать.
igils
1 вариант: берете плату, несете в мастерскую, прихватив некое количество СКВ. Вопрос будет решен.
2. вариант: покупаете или самостоятельно изготавливаете программатор, скачиваете прошивку с оф. сайта, подготавливаете ее, прошиваете SPI flash c платы и радуетесь.
rillimes
Поможет ли вариант с программатором, если компьютер не запускается вообще? То есть при нажатии кнопки питания не происходит ничего.
igils
Нет картинки на экране или вообще компьютер не включается?
После Ваших манипуляций с биосом я логично предположил, что начинать надо именно с него.
Компьютер перед Вами, диагностируйте точнее. Ну или поход в грамотный сервис, где все сделают за Вас.
rillimes
Компьютер не включается вообще.
igils
Не включается совсем т.е. даже блок питания не включается?
Тогда это не из-за проблем с биосом.
Первичную диагностику проводите или в сервис несите.
rillimes
Не знаю как и почему, но когда я отцепил компьютер от питания и подключил его в другой комнате, всё заработало! О_о
Потом вернул на место, по прежнему работает! Все в порядке! Подсистема МЕ обновилась. Что это было, я не понял.
stuzer (не проверено)
11 лет 1 месяц назад
если не сложно покажите где на данной плате замыкать контакты, unlock нашел, но по инструкции он выглядит по другому
