Автор: Int64 , 6 августа 2011
Прошу помощи гуру, так как сам оказался в компании данного бп, мультиметра, провода и ПК с инетом.
Проблема следующая - бп не стартует. При этом дежурка в порядке, но при нажатии кнопки питания на матери старта нет. Подцепил три кулера, оптику, винт нагрузкой, запустил замыканием на разъеме - всё стартовало. Причем напруги-то весьма терпимо держатся, +5=5.08, +12=11,89. Конечно, это уже перекос.
Итак, БП AcBel 8CM400, обнаружить маркировку на плате затруднительно. Если кому интересно, стоят два Elite 500uF, KBL405G, одинокий ключ k2611, tny267pn, пп 3843-й. По мелочи пока не изучил, готов дописать.
Как я понимаю, бп не получает замыкания PS_ON/CONN на материнке при нажатии конпки питания, это мне лично кажется очевидным. Раз на дежурке есть напруга, видимо, где-то что-то с +5в-линией.
И пара вопросов дилетанта:
1. Помимо дежурки, в выключенном состоянии бп подает ещё где-либо на мать питание? USB-порты тоже кормятся в отключке от дежурки?
2. Если проблема с величиной тока по дежурке, куда посоветуете копать?
Думаю попробовать воткнуть в мамку и закоротить разъем уже самостоятельно. Интуиция подсказывает, что, либо всё заведётся, либо пробема в токах по линии +5В, а занчит, вентили будут крутиться, но система не стартует... Склоняюсь ко 2 варианту.
Int64
15 лет 1 месяц назад
Похоже, вопрос можно снять. Включив на мамке, обнаружил просад дежурки до 2.36, осматривая линию дежурки, увиедл пропущенные из-за плохой освещённости два попухших кондея 1000uF@10V. Будем менять.
Int64
Поставил два 1016-х (обратите внимание на типоразмер на фото, кондюки-то отнюдь не того типоразмера) Capxon 16В, 1000uF. Посадочные места и отверстия явно были как рах под этот типоразмер, даже под заливку встали как влитые. Если не видеть пайку на обратной стороне, не сообразишь, что менялись разные размеры. Вот такая вот экономия... Дежурка при втыке в маму - 5.05В, всё завелось. Правда, подсвистывает, злодей, особенно слышно при работе винта. Буду менять заливку на досуге, может, на каком доноре попадутся кондюки покруче.
kamysy2
4 года 5 месяцев назад
Аналогичный БП ACBel POWER 400 12CM400. Не было питания на ШИМ UC3843B. Нашёл неисправный транзистор, через который оно подавадлось на 7-й вывод микросхемы, заменил, но бп всё равно не стартовал. Долго копался пока не обнаружил странные два конденсатора, стоящие параллельно в цепи первичной обмотки силового трансформатора (со стока силовых полевых транзисторов на +300 вольт). При выпайке они просто развалились. Емкость каждого из них 680 пф на 1КВ. Подобных не нашёл, собраал пару из кондёра на 1000 пф и 470 пф на 1 кв. Припаял для пробы - БП начал стартовать. Впаял их на место, собрал блок. При проверке опять не стартует - напряжения не достигают своей величины и срабатывает блокировка.
Снова открыл блок, всё осмотрел. Обнаружил на одном из менянных кондёров странный белый налёт типа термопасты, выпаял его. БП стал вновь запускаться.
Ещё раз осмотрел выпаянный конденсатор - маркировка B 102K 1кв. Видимых повреждений нет, прозвонка дает 962 pF/
Кто-то встречался с подобным?
Нет. Обычно менял на более высоковольтные. Они меньше греются.
kamysy2
Перелопатил кучу схем с полевиками. Обычно вместо кондёров в этом месте стоит цепочка из диода и параллелных конденсатора с резистором.
Есть схемы где вообще ничего не стоит. Не совсем понятен смысл этих деталей. Что-то гасят или в резонанс подстраивают обмотку транса.
Не нашёл схем, где два полевика работали бы параллельно, как в этом блоке.
borvins
Схема с двумя полевиками параллельно. Вообще стоит аккуратнее относится к местам схемы с не заводской пайкой. Недавно тут человеку попался блок питания (после како го то СЦ) с субмодулем от другого блока питания, пока дошло весь мозг сломали. Так и тут, наверняка найдутся посадочные места на текстолите под распайку стандартной цепочки. Внимательно посмотрите маркировку посадочных мест ваших двух нестандартных конденсаторов.
kamysy2
В этом бп, AсBel POWER 400 12CM400, всё на своём месте и свободных мест для пайки в месте установки кондёров нет - только для них.
Нашёл подобную схему для БП модели R3460-PCAP-A3, практически совпадает полностью в части ШИМ и оконечных транзисторов. Точно стоит два конденсатора без указания их номиналов. Интересно почему два? Может второй подбирается. Но в моём БП стояло два одинаковых. Или что-то связано с рассеянием мощностина них. Не зря же, вышедшие из строя, были как перекалённые. Надо искать подобные и больше размером вероятно.
Упустил один момент, запускал без нагрузки. Сейчас дал нагрузку, запускается без проблем. Поставил два конденсатора один на 1000 пф, второй на 470 пф, других не нашёл. Буду считать что проблема решена.
