Автор: diagnoz1 , 8 февраля 2015
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
diagnoz1
11 лет 9 месяцев назад
что-то типа этого и в даташите за COMP написано насколько я понял.
[OFF]
как Вы говорили до включения, а затем включить?
Для измерения на выводе COMP можете до включения установить щупы мультиметра в нужные точки, а только потом включать матплату. Перед снятием щупов выключите матплату.
Подключение щупов мультиметра во время работы резко изменяет напряжение на выводе COMP, что может привести к нестабильной работе преобразователя.
Неправильно поняли.
COMP по совместительству работает выводом разрешения работы преобразователя, но это не относится к тому, что я выше указал.[/OFF]
diagnoz1
понял. резкое изменение вызывает отключение\перезагрузку. думаю можно быть спокойным. дай Бог. по значениям преобразователя, что-то скажите?
diagnoz1
действительно много информации почерпнул. /images/smiles/eusa_clap.gif
[OFF]
Напряжение питания поступает, но преобразователь не работает.
Уточняйте напряжение на COMP по указанной мной методике.[/OFF]
diagnoz1
итак: до включения поставил щуп - 0,69В, включил - 2,99 В. пытался выключить плату, но так и не смог. не выключается она при сидящем щупе на COMP.
diagnoz1
естественно один щуп на земле БП взял, а второй на COMP.
[OFF]Поправка к результатам ваших измерений - возможно преобразователь работает. Если у вас мультиметр слегка привирает и на FB имеется 0,8 В, то преобразователь работает.
Отследите кусок схемы относительно вывода FB - IMHO резистор в нижнем плече делителя ООС снесен.[/OFF]
diagnoz1
Доброго времени. на свежую голову проследил, что от линии FB звонится резистор номиналом 2КОм судя по даташиту, померил его и на пределе 2КОм на приборе звонится в 002. на пищалке звонится. сразу рядом с ним стоит такой же, показания те же. но самое интересное, на фото это видно, а под увеличением еще лучше видно, рядом с 2КОм резисторами, снесен элемент, видимо резистор. Вы можете сами посмотреть. как и кто его снес загадка. какой номинал там стоял? спасибо maco за наводку!
diagnoz1
видимо о том резисторе в плече делителя OOC Вы и имели в виду?
