Автор: diagnoz1 , 8 февраля 2015
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
Ead30
11 лет 9 месяцев назад
Доброго времени суток Всем!
diagnoz1
Если Вам несложно, сделайте качественный снимок участка платы со снесенным элементом. Элемент обведите, а то на предыдущих снимках я его не рассмотрел.
diagnoz1
http://f-picture.net/lfp/i072.radikal.ru/1502/3a/a71010b9df20.jpg/htm на этом фото их отчетливо видно. где маркировка PU13, выше нее ряд smd элементов из 5 штук. так вот 3-го (это конденсатор) и последний, пятый (резистор) нет. снесены.
Ead30
У меня!
МП....ASUS P8H61-M LX3 R2.0 REV.2.01
В целом отличия платы от Вашей ,незначительны. Кусок платы на котором у Вас сбиты элементы отличий от вашей платы не имеет. PU13 такой-же, APW8720B.
Произведите измерения на контактных площадках крайнего (пятого) резистора (тот что ближе к углу платы). В одном из положений щупов у меня "0" Ом .....ели поменять щупы местами то "1189" Ом.
Если Ваши результаты измерений примерно совпадают то недостающий резистор у вас "0" Ом (ноль ). Для измерений резистор выпаивал !
Но прошу учесть, неточность измерения прибора (может это не просто "нулевое"сопротивление или "перемычка") ....и свериться с датащитом...может там 0,0.....5 Ом.
п.s. если не составит труда, измерьте для меня сопротивление на МП, в колодке ATX, между "+5VDC" и "COM".
[OFF]
Я таки издеваюсь, но у вас проблемы с измерениями :D.
Забавный, но бредовый вывод :).[/OFF]
Ead30
Странно,но здесь нет бреда!
Я попытался сверить показания у платы топик стартера с моими. Я мог-бы сразу указать Вам что этот резистор имеет сопротивление близкое к нулю ( я пишу близкое, так как я не дома и измерить его более точно нечем )
Повторюсь, что-бы небыло двоякого понимания,-резитор я выпаивал и замерял его сопротивление отдельно!
И Вывод здесь один....пока нет резистора топикстартеру необходимо попытаться востановить участок схемы и сопоставить его с датащитом на APW8720B.
С уважением!
П.С. я не знаю какие именно конструктивные отличия могут быть у этого узла топикстартера, от платы что я держу сейчас перед собой, именно по этой причине Я счел необходимым таким образом сравнить этот узел!
Ead30
Я таки издеваюсь, но у вас проблемы с измерениями:D.
Нет у меня проблем с этим! А описал я так не случайно, такой подход позволит быть уверяным что мы говорим об одном и том-же месте установки сопротивления.
Повторюсь...1189 Ом (1.2 Ком) и 0 Ом. Это замеры на месте впайки сопротивления ( сопротивление в момент измерение было выпаяно)! Щупы менялись местами....на пустой контактной площадке!
П.С, наверное зря я Вам так написал!
diagnoz1
Ead30, я Вам написал, что сопротивление у меня 24,3 Ом относительно земли без ЦПУ.
diagnoz1
поменял конденсатор, так и не определив емкость за не имением измерителя, и заменив снесенный последний резистор на номинал 1 КОм, да и рядом стоявший (после конденсатора) на 2 КОм, включил плату без памяти, плата отреагировала на отсутствие ее. но при всавленной памяти, плата стартует, но нет изображения. память исправна заведомо. может не те номиналы влепил?
diagnoz1
теперь такие значения при вставленной памяти6
BOOT - 12,5
UGATE - 1,8
GND - 0
LGATE/OCSET - 9,9
PHASE - 0,86
COMP -
FB - 0,78
VCC - 11,3
а вот как было:
BOOT - 12.1
UGATE - 1.4
GND - 0
LGATE/OCSET - 10.06
PHASE - 0.7
COMP -
FB - 0.7
VCC - 11.3
diagnoz1
вот что заменил. http://i047.radikal.ru/1502/45/fc9a8672474a.jpg спасибо.
