Автор: RavD , 20 июля 2011
Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
15 лет назад
[off]
Каждую ножку "102"-го надо отслеживать?
Можно все :).
P.S. Отслеженную схему лучше всего рисовать, т.к. изложение данных уж очень сумбурное.[/off]
RavD
15 лет назад
Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и где замерил, так пойдет?
15 лет назад
[off]
так пойдет?
Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что мне так подойдет :).[/off]
RavD
15 лет назад
Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg
Если нужно крупнее, то выложу.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался в итоге после замены шим isl6312 все заработало
crit
10 лет 2 месяца назад
А причем тут isl6312 ? если питание проца в норме! тоже проблема с такой платой, циклические старты, и дам биоса не могогает! может кто решил проблему отпишитесь!
