Автор: RavD , 20 июля 2011
Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
RavD
15 лет 4 месяца назад
Верхний ближний к ДДР Q289 G-4.9, D-1.8, S-1.5V. Дальше Q248 G-3.7, D-5, S-1.2V. Q249 G-8.8, D-1.2, S-0V.
RavD
Возле двух других дросселей Q288 G-7, D-1.8, S-0V. Q286 G-5.6, D-5, S-1.8V. Q36 G-2.2, D-3.3, S-5V. У транзисторов Q249 и Q288 S-0V. Хотя сопротивление G-S 5 и 8кОм соответственно.
makarog
Может быть я не прав, но странно видеть 1,2в в питании ICH7. 1,5в было бы более уместно
чем гадать, лучше в даташит заглянуть (благо, в свободном доступе) и увидеть там 1,05, 1,5, 3,3 и 5в
и что вас, RavD в этом удивляет?
RavD
Удивительного ничего нет :). Не точно выразился, имел ввиду что транзисторы целые.
igils
15 лет 3 месяца назад
Что по этому поводу написано в даташите, я осведомлен, поэтому и сказал, что странно видеть такое напряжение в питании ЮМ. Читайте внимательно и не переворачивайте с ног на голову.
To RavD Указаные транзисторы стоят в нижних плечах ШИМ-регуляторов, соответственно истоки сидят на земле.
Отследить можете, куда идет это питание (1,2в)? и кто упрвляет этими транзисторами (возможно 8-и ногая м/с, стоящая около защелки радиатора). А там уже по даташиту возможно будет сказать, что должно быть.
RavD
Микросхема на 8 ног звонится с Q248 и Q249. 3 и 8 нога МС звонится с S Q248. Так же эти ноги звонятся на D Q249. Маркировка почти стерта 6545CBZ.
RavD
Вот напряжения на ШИМ 6545CBZ по ножкам
1-11.8V, 2-3.7V, 3-0V, 4-8.5, 5-11.8V, 6-0.6V, 7-1.5V, 8-1.2V. Получается с ноги 8 поступает 1.2 на Q248/249 правильно?
[off]
No, pin8 - PHASE pin. It's used as the input pin for the overcurrent comparator and the sink for the UGATE driver. 1.2V is the output voltage of the converter based on the Q248/Q249 and ISL6545.[/off]
RavD
15 лет 1 месяц назад
Поднял снова эту плату. На A15 и A11 PCI-E прыгает напряжение с 3.3 до 2.5В. На пост карте мигает RESET. На контакте кнопки относительно земли, reset и IDE pin 1 - 5V. ШИМ ISL6312 напряжнени PGOOD - 1.2В. Почитал тут похожие темы вариантов три, биос, ЮМ и мульт. Что вероятнее всего? Если биос, то можно просто поменять местами биосы на плате, там ведь две штуки.
RavD
15 лет назад
Так как и на PCI-Ex 11 нога то же скачет напряжение то начал отслеживать. Пришел к мульту 8718F-S/LXS на 62 ногу TRK0#. Почитал описание но не совсем понял что за ножка.
This signal is active low. It indicates that the head of the selected drive is on track 0.
