Автор: TSARIVAN , 3 апреля 2015
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, опознать виновника. Если че не так напишу, ткните носом без сожаления)))
Принесли с диагнозом "не включается". На борту мать DA0ED8MB8E0 REV E. С БП на плату 19 вольт идет. Обнаружил следы залития клавиатуры. Оказалось, клиент залил ноут небольшим кол-ом жидкости для снятия лака для ногтей, ничего не сушил. Все работало ровно два дня и после уже не включилось. Внутри ничего не залито. Напряжения на кнопке питания нет. Мультиконтроллер Winbond 87541VDG/K2 B2. Рядом с разъемом БП микросхема ICS7340895. Двухфазный питатель процессора ISL6262CRZ. Контроллер заряда Maxim8724E. В даташите не обнаружил напряжений и сигналов для мультиконтроллера. Не знаю, как померять дежурку. Я понимаю, что совсем обнаглел, создавая тему, не обладая определенным уровнем знаний, но прошу не выгонять меня пинками. Темы по ремонту для новичков изучил, но ситуации это не меняет, т.к. схемы на плату не нашел.....
igils
11 лет 7 месяцев назад
Наверное надо сначала найти на плате PU9 (MAX8734A), скачать на нее документацию и в ней посмотреть, как она должна работать.
TSARIVAN
окей, спасибо, сделаю, отпишусь)
TSARIVAN
Разъясните, что от меня требуется на данном этапе? Привести напряжения на всех 28 ногах упомянутой микросхемы?
igils
В идеале - прочитать документацию на ШИМ контроллер, посмотреть картинки типовой схемы включения и назначения каждого ее вывода.
Потом сделать замеры входного питания, выходных питаний, (и если какие - либо из них отсутствуют - управляющих сигналов). Так же неплохо до замеров напряжений проверить все источники выходных напряжений данного узла на отсутствие КЗ или низкого сопротивления относительно общей шины.
