Автор: mis1984 , 14 декабря 2013
HP Compaq CQ62-205sr. При подключении блока питания нет реакции на кнопку, светодиод молчит как и от сети так и от одной батареи. На кнопке присутствует 3.3В, при нажатии падение до 0В. Блок питания выдает 19.5 В. На батарейке 3.2В.
Материнская плата:
HannStar J MV-4 94v-0
AX35E
Daax3mb16a1 rev:a
SPI флеш пролил на LPT программаторе (данный программатор проверенный уже давно пользуюсь мусор в флеш не сыпит), дамп нашел на данном сайте BIOS_V37 .rar 833.16 КБ.
Данная процедура результатов не дала, думаю что проблема аппаратная, сильно не ругайте но информации по аппарату мало, схемы не нашел, думаю что дело в мультиконтроллере или клокере.
teos
12 лет 11 месяцев назад
На этом ноуте, если я не ошибаюсь, должен быть свой биос у мульта (там около мульта должна стоять флешка). Я с G62 (у них платы очень похожи) снимал из любопытства флешку мульта, так он вел себя аналогично вашему.
mis1984
Разобрался, залил дамп bios с другого сайта, с помощью HP утилиты через загрузочную флешку, из под DOS прописал все цыфровые подписи, ноут прекрасно работает, всем спасибо.
