Автор: Freeze , 23 августа 2013
Здравствуйте.
Возникла проблема с ноутбуком X54H.
Материнская плата K54L_HDMI rev. 3.0
Пропала подсветка матрицы ноутбука.
Неисправность самой матрицы, либо шлейфа отпадает. Изображение на матрице присутствует. При срабатывании датчика закрытия крышки на экране видно тухлое мерцание.
Замеры питания на 40-pin разъёме:
2 VDD Power Supply +3.3V - 3.24
3 VDD Power Supply +3.3V - 3.24
4 VEDID EDID +3.3V Power - 3.3
35 S_PWMIN System PWM signal Input - 3.24
36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input) - 3.3
38 VLED LED Power Supply 7V-21V - 3.6
39 VLED LED Power Supply 7V-21V - 3.6
40 VLED LED Power Supply 7V-21V - 3.6
Смущают 38-40 контакты, ключи на материнской плате прозванивал. В чем может быть проблема?
igils
13 лет 2 месяца назад
В отсутствии питания подсветки - это пока в этом. Надеюсь, все манипуляции с матрицей делаете с отключенной АКБ и зарядником?
Смотрите в окресностях разъема LVDS на плате: горелости, сбитые детали. Ну и по дорожкам смотрите, где данное питание теряется. Может дроссель стоять, а может транзистор.
Freeze
Никаких горелостей и видимых повреждений нету. Повторно повел замеры транзисторов. Заменил 1 сомнительный.
Заметил одну странную вещь: при повторном замере обнаружил что на 38-40 контактах разъёма падение питания происходит только при подключенной матрице. При проверке питания на материнской плате без матрицы на этих разъёмах стабильные 18 в. Теряюсь в догадках. Повторюсь, шлейф и матрица исправны. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
igils
Масса сомнительных действий, а что сказал - не сделали (не отследили цепь данного питания до разъема).
Scarium
Freeze, если при отключенной матрице питание подсветки 19в, так подкиньте хотя бы разбитую и проверьте будет ли подсветка на ней, напишите еще модель матрицы
