Автор: Maksim_05 , 4 июля 2014
Нет питания CPU.
Верхнее плечо 3 мосфета 60t03 питание только d=12.24v S и G по нулям;
Нижнее плечо на мосфетах всё по нулям.
Шимка на верхнем плече 3418К VCC=12v остальные по нулям.
Северный мост 1,5В
Мосфеты не пробитые, целые
POST не загорается
Перенес в Песочницу.
makarog
12 лет 4 месяца назад
что за околесица?
ADP3418K - драйвер, но, как и "шимка" не может быть "на верхнем плече", управляет транзисторами как верхнего, так и нижнего плеча своей фазы
даташит изучите и разберитесь со схемотехникой
Maksim_05
Там стоит две восьминожки, вокруг них расположены мосфеты, на дросселях по нулям
Процессор теплый, сев.и юж. мосты теплые, на материнке горячий только клокер, на А14 0в
makarog
[OFF]Там на неведомых дорожках стояли рядом восьминожки[/OFF]:lol:
Процессор теплый
вы кому эти сказки рассказываете? :lol: ведь в той сказке, что выше, вы намерили нули, на дросселях тоже нули, как тогда процессор может быть теплым? может, таки найдете на плате шим, скачаете даташиты, изучите, сделаете осознанно замеры и изложите внятно?
Maksim_05
Но это действительно так, я и сам удивлен
Maksim_05
Без процессора на 3-х мосфетах 60t03 питание d=12.24v S=0,64 и G=0,64в
[OFF]
CPU_VTT, например. Особенно в случае, когда измеряется температура процессора без радиатора (о чем автор благоразумно умолчал :D).
IMHO автор еще долго будет удивляться, поскольку это занятие намного легче мыслительных действий и внятной диагностики.[/OFF]
Maksim_05
Извините за паршивую диагностику. Плата в последнее время сбоила, портила SATA, выкидывало в синий экран, последний раз выключил ПК и он ушел в синий экран, после этого она не включилась. Мать проработала около 5 лет без замены конденсаторов.
Когда ПК работал сильное проседание было по 12v из диагностики БИОС 11.6в, по 5в - 4,8в.
В цепи питания процессора стоят конденры 8 шт. 680uF 4v, около транзисторов 1000uF 16v на вид целые. Выпаял 1000uF 16v оказались вздутые в нижней части - заменил. Теперь буду менять кондеры рядом с сокетом 680uF 4v за это время они просто могли высохнуть. А замена БП на 400Ватт сыграло плачевную роль
Maksim_05
заменил кондеры в цепи питания процессора, результат пока нулевой
[OFF]Нда, то ли с русским языком у автора очень плохо, то ли с пониманием :):
[/OFF]
Maksim_05
ADP3180 Шим, Vcc = 1.75 оборван нулевик по 12в, заменил все работает. Спасибо
